L9 Mitsubishi Ecodan 8kW
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Ain
J'ai installé une Mitsubishi Ecodan 8kW en Mai 2022.
Suite à cette installation, j'ai mis la PAC hors tension.
Lors de la remise en route, réalisée par mon frigoriste, la PAC affiche le défaut L9.
Le service SAV Mitsu est alors contacté et suite à divers tests, il s'avère que le circulateur du circuit primaire est grippé et est à remplacer.
Le changement a été effectué sous garantie suite à un défaut de communication du fabricant à l'installateur. En effet il fallait laisser la PAC sous tension pour que la PAC lance un cycle automatique de degommage.
Cette année, après avoir laissé la PAC sous-tension mais système éteint, je suis de nouveau confronté au même problème. Mon installateur était déboussolé. A priori il ne faudrait pas non plus éteindre le système.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème?
Le SAV mitsu était injoignable à ce moment-là..
Je ne comprends pas pourquoi les circuits primaires et secondaires doivent fonctionner tout l'été à cause de ce problème de degommage automatique..
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 10 message Cotes D'armor
Alexblitz a écrit:Bonjour,
Bonjour Alex, retour d'expérience intéressant, j'ai une ecodan 8kw installée depuis 15 jours. Je ne suis pas un "pro" mais un utilisateur. A mon sens et selon mon expérience, un circulateur qui se gomme en ne tournant pas est fréquent, normal et prévu car il y a même un dispositif pour le relancer à l'aide d'un tournevis, ce sur le circuit secondaire (eau de chauffage). Sur mon ancienne PAC, en été je la rallumais une fois par mois quelques minutes pour lancer le circulateur. Sur le circuit gaz, je ne sais pas...
Par contre ma PAC ne fonctionne pas du tout comme je le voudrais, mise en loi d'eau elle ne respecte pas la consigne donc consomme inutilement, et en plus le thermostant d'ambiance la commande en mode inversée (elle devrait s'arreter à la consigne du Th. ambiance, elle fait le contraire, elle démarre quand la tempétaure ambiante descend à cette valeur) et mon installateur n'a pas l'air de savoir ce qu'il faut faire ... c'est pas gagné !!
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
