Choix des couches isolants combles perdues
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Après avoir parcouru un certain nombres de sujets sur le forum, je me suis lancé dans un projet d'isolation des combles. A savoir, toutes les combles ont été nettoyées, vidées et sont prêtes à être isolées.
Le plateau à isoler mesure 65m2. Les combles seront des combles perdues pour le moment mais il y aura peut-être un projet d'aménagement des combles dans le futur.
Le plafond reliant le dernier étage aux combles est du BA13 directement cloué aux solives qui mesurent 15cm de hauteur. Il y a des renforts entrecroisés aux solives ce qui fait qu'il y a un quadrillage au plateau.
Mon projet :
- tout d'abord poser un isolant entre les solives : 15cm de hauteur, soit de la laine de roche en rouleau (donc 10cm de haut), soit remplir à la main avec de la ouate de cellulose en utilisant un mélangeur pour bien la décompter.
- Faire un plancher en OSB, ce qui me permettrait d'avancer si le projet d'aménagement des combles se fait dans le futur.
- Recouvrir de 20cm de rouleau de laine de roche le plateau en OSB.
Ce qui nous donne 2 choix :
- soit 10cm laine de roche/5cm d'air/18mm d'OSB/20cm de laine de roche
- soit 15cm de ouate de cellulose/18mm d'OSB/20cm de laine de roche
Les prix sont les même pour les deux configurations à quelques euros prêt.
A votre avis, quelle configuration choisir entre les deux ? Est-ce que c'est viable ? Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Je vous remercie de votre réponse !
Dept : Seine Saint Denis
Eucahifi a écrit:... Les combles seront des combles perdues pour le moment mais il y aura peut-être un projet d'aménagement des combles dans le futur...
avant d'entreprendre les travaux d'iso prévus, vérifiez que le solivage pourra supporter le futur plancher ET l'aménagement éventuel.
***** a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre message, et cela va de soit. Je ferai bien évidemment une étude si le projet de comble aménagée se présente. Que pensez-vous des deux propositions que j'ai présenté ? J'hésite entre la couche de laine de roche ou bien la ouate de cellulose car celle-ci sera épandue à la main. Merci de votre réponse.
combles avec un plancher (OSB) pas de vapeur ?
Lame d'air entre laine et sous face d'OSB il faut être sur
qu'elle soit immobile, ....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de votre réponse. Si je comprends bien, vous ne voyez pas l'intérêt du plancher OSB, ou de la laine de roche sois le plancher car risque de vapeur ? Vous vous tourneriez plutôt sur une couche de ouate de cellulose sous le plancher ?
perso, je préfère l'option laine de roche en panneau-rouleau car + facile à poser et à enlever si besoin futur ;
la ouate : bof-bof, il faudra poser un PV dessous (autrement dit qui passera à cheval sur chaque solive coté combles puis redescendra sous le solivage de façon à "porter" la ouate...
et à voir pour l'épandage manuel qui ne sera pas aussi régulier qu'à la souffleuse, sans parler de respirer ça pendant tout ce temps (masque obligatoire Sad)
par contre, pas compris dans le mess initial :
Citation:
  la laine de roche existe en 150mm
autre point :
Citation:
pas sur que ce soit un gain pour l'avancement futur ;
si vous recouvrez le plateau OSB dès maintenant, vous ne pourrez pas marcher dessus ;
autre possibilité : poser une bonne épaisseur de laine de roche (qui, au total  sera plus haute que les solives) pour obtenir une iso correcte des combles perdus ...
rien n'empêche de poser 2 épaisseurs l'une sur l'autre
et le jour où vous aménagez vous pourrez modifier en enlevant 1 épaisseur ou autre choix à ce moment là.
OSB pour plancher combles aménagés => soigner l'iso phonique y compris entre panneaux OSB et solives
Combles perdus : PV à poser coté chauffé.
pas sur que ce mess soit bien clair Blush
Cdlt.
<Merci de votre réponse. Si je comprends bien, vous ne voyez pas l'intérêt du plancher OSB, ou de la laine de roche sois le plancher car risque de vapeur ? Vous vous tourneriez plutôt sur une couche de ouate de cellulose sous le plancher ? >
D'une manière générale si vous recouvrez l'isolation par un plancher OSB il
faudra auparavant mettre une membrane PV indépendante coté chaud et dans
votre cas ça ne me parait pas évident.
Après il faut voir si l'on peut jouer sur les 1/3 , 2/3 de R
D'accord avec ***** à quoi va vous servir le plancher OSB si vous
mettez une laine dessus ?
Cdt
Cdt
Bonjour, merci pour cette réponse éclairante.
L'objectif était de mettre un plancher OSB pour deux raisons : 1) faciliter la mise en place du rouleau de laine de roche de 20cm 2) prévoir un plancher pour préparer un possible futur projet d'isolation des combles.
Concernant le PV côté chaud, je me tournerai donc sur 1/3 laine de roche avec PV côté chaud. Puis 2/3 laine de roche avec PV perforé au dessus de l'osb. Cela ferait-il sens ?
visiblement mon message n'était pas clair dsl,
... et vos idées semblent arrêtées so...
bons travaux et belle journée à tous.
Bonjour Elisa,
Vous avez raison, je pensais avoir répondu mais pas du tout ! C'est pourtant le message le plus clair que j'ai reçu.
J'ai bien pris note de votre conseil, et de la non utilité du plateau d'osb. Je ne suis pas du tout arrêté à mon idée, c'est bien pour ça que je pose la question ici. Et il est vrai que faire directement deux couches de laine sans plateau OSB sera plus simple !
Excusez-moi si la non réponse est mal passée, je prends vraiment votre message en considération 👍
Edit: je n'ai pas trouvé de laine de roche à 150mm en rouleau (1 seul fournisseur chez les grandes surfaces). Peut-être qu'il y en a en panneau mais c'est un peu plus cher. Si vous avez une référence je suis preneur. Merci !
effectivement en laine de roche on trouve plus souvent des px que des rlx
ceci s'explique par la nature des fibres.
<Concernant le PV côté chaud, je me tournerai donc sur 1/3 laine de roche avec PV côté chaud. Puis 2/3 laine de roche avec PV perforé au dessus de l'osb. Cela ferait-il sens ? >
1/3 de laine nue coté chaud, PV indépendant , OSB; 2/3 de laine de roche nue coté froid.
Attention il faut raisonner en R et pas en épaisseur ( à moins que les couches
aient le même lambda)
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h32
