Transformer toit classique en toit plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Landes
Je voudrai savoir s'il est possible (dans certains cas) techniquement parlant de transformer une maison qui a un toit classique (tuiles avec pente)  en une maison avec toit plat gravillonné ?
Pour préciser la question on va prendre le cas simple d'une maison de plain pied sans sous sol car je suppose qu'une maison avec sous sol ou étage ça doit être plus délicat au niveau des contraintes imposées à la structure existante.
On va prendre l'exemple d'une maison de 110 m2 habitables des années 60/70/80  en parpaings ou briques rouges.
Bien sur il serait préférable de construire une maison neuve en toit plat mais faute de terrain disponible je vais me rabattre sur la transformation.
Est ce que techniquement c'est faisable ou bien c'est délirant et très risqué ?
Dept : Landes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Dans quel but ?
Bonjour Les toits plats, c'est surtout économique à la construction. Il y a un risque de fuites à plus ou moins long terme.
Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un toit en pente pour écouler l'eau de pluie, en plus, ça fait un volume qui peut parfois être exploité, et ça permet aussi de bien mieux isoler.
Alors, je trouve que c'est vraiment dommage de supprimer un toit classique pour passer à un toit plat, même si c'est peut-être la nouvelle mode.
En fait ça n'est pas une question de mode , je dirai même qu'esthétiquement je n'aime pas trop les toits plats mais ces dernières années je vois des coups de vents de plus en plus violents, des orages de grêles avec des grêlons de plus en plus gros  et j'avance en âge petit à petit donc je ne pourrai pas effectuer les travaux de réparation moi même.
Donc c'est plutôt pour éviter les gros ennuis à l'avenir que je voudrai me tourner vers cette solution (plus de tuiles qui s'envolent et le gravier amorti bien les grêlons)
Alors bien sur il y a les risques de fuites mais avec un toit classique on est pas à l'abri des fuites hélas (j'en ai trainé une 2 ans sans trouver l'origine exacte autour du mât de l'antenne TV , on dirait que c'est résolu après plusieurs interventions ).
Je sais que j'ai peu de chances d'avoir un retour "terrain", je ne sais même pas si quelqu'un a déjà tenté ce genre de transformation , ni même si un artisan ou architecte accepterait de le faire.
Mais on ne sait jamais , quelqu'un l'a peut être déjà fait et verra ce message
Dept : Landes
Bonjour.
Niveau résistance aux intempéries un toit plat n'est pas mieux qu'un toit à x pans.
Vous parlez de gravillons donc vous pensez à une dalle en béton.
Comment comptez-vous faire la liaison de la structure de la dalle béton avec la structure du chainage périphérique existan ? Et la liaison de la structure des acrotères avec la structure du chainage périphérique ?
Et selon la dimension des portées il faudra un ou des piliers pour tenir cette dalle béton. Piliers qui doivent descendre jusqu'au fondations, fondations qui ne sont pas prévues pour recevoir ce ou ces piliers.
Tout est possible, tout est imaginable mais plus c'est bizarre et différent plus c'est cher.
Peut-être en bac acier c'est plus facilement réalisable. Ou zinc.
En monopente qui déborde afin d'éviter la problématique des acrotères.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour ce début de piste technique.
Oui je pensais en effet au béton + gravillons  et avec mes maigres connaissances j'en étais arrivé à la même conclusion il faut des piliers jusqu'aux fondations  ce qui est un sacré chantier avec les risques associés.
Je me disais peut être que pour une maison de taille modeste qui aurait par chance un mur porteur vers le milieu de la structure ça pourrait passer  mais là il faut vraiment s'y connaitre.
Dept : Landes
On peut mettre des gravillons (ou de la végétalisation) sur un toit plat en bois, pour peu que l'ossature soit prévue pour. C'est plus léger qu'un toit plat béton ... mais avec les charges rapportées, pas certain que les murs aiment bien également.
Oui je n'avais pas pensé au bois  après le bois ça devient technique pour les histoires d'humidité, respiration ... mais admettons que je trouve un bon spécialiste ça pourrait être une solution.
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h55
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
