Ou évacuer l'air vicié d'une VMC en appartement ?...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 100 message Rhone
Dans mon appartement il n'y a pas de VMC. JEeme pose la question d'en installer une, il n'y a jamais eu : l'humidité ne semble pas être un gros problème mais on doit toujours faire attention à ouvrir les fenêtres pour éviter la condensation.
Actuellement la sortie d'air vicié se fait "naturellement" via :
- quelques bouches d'aération sur certaines fenêtres pour ramener l'air renouvelé
- une grille haute dans les WC/douche : grille d'évacuation d'environ 30cm (cf photo)
- une petite grille haute dans la cuisine d'enviroin 15cm (cf photo)
A votre avis devrais-je installer une VMC simple flux hygroréglable ?
Puis-je faire sortie l'air vicié par la grosse grille d'évacuation dans les WC/sdb ? Comment vérifier si c'est adapté ?
Si je la mets la bas je vais devoir installer un caisson placo relativement grand : il va descendre d'environ 50/60cm, le plafond ne fera que 2m à cet endroit là... Je n'ai pas trouvé d'autre solution à part si vous avez des idées ?
Voici une vue 3D ce que ca donnerait avec le caisson ci-dessous. La cuisine est située juste derrière le mur à gauche, je pourrai donc percer avec une scie cloche et évacuer l'air également de la cuisine dans cette bouche là ?
Sinon je pourrais tenter de faire un "L" pour mettre moins de plafond mais plus technique à faire...
Bonjour, on ne doit pas faire évacuer une VMC, ni une hotte non plus sur une ventilation naturelle sur laquelle sont branchés les autres logements, sinon ça risquerait de refouler dans ces logements, de plus, c'est interdit car dangereux en cas d'incendie.
Par contre sur la photo n° 2 je vois une aération du même côté que la fenêtre, donc elle doit déboucher à l'extérieur, c'est l'idéal pour faire déboucher la VMC.
Vous ne devez pas utiliser l'aération qu'on voit dans le WC, car c'est une aération qui dessert plusieurs logements.
Mais tout d'abord, il faudrait savoir ce que vous avez comme chauffage ??
- est-ce un chauffage collectif, avec eau chaude collective ?
- chaudière à gaz ? ancienne ? récente à condensation ?
Avec les chaudières atmosphériques la VMC est contre indiquée et pas aux normes car risque de perturber la combustion.
De toutes façons, il faudrait que toutes les portes de communication aient un passage dans le bas d'environ 15 mm(on y passe les doigts) à faire si ce n'est pas le cas, car c'est valable dans toutes les situations.
Donnez tous les renseignements concernant le chauffage, c'est indispensable pour pouvoir vous aider et voir ce qui est possible.
LARZAC a écrit:Bonjour, on ne doit pas faire évacuer une VMC, ni une hotte non plus sur une ventilation naturelle sur laquelle sont branchés les autres logements, sinon ça risquerait de refouler dans ces logements, de plus, c'est interdit car dangereux en cas d'incendie.
Merci pour votre retour !
En effet c'est bête mais je ne pensais même pas à utiliser l'évacuation façade dans la cuisine ! Milles mercis !
Pour le chauffage pas de soucis a prioris il y a 3 radiateurs électriques et 1 sèches serviettes. Tout est électrique (le gaz ne sert qu'à l'eau chaude et a la plaque de cuisson).
Pour le massage sous les portes, je comptais déjà raboter les portes car installation de parquet sur carrelage des chambres et de la sdb. Le reste est ouvert entre salon/entrée/cuisine (ci dessous un plan 2D)il faudra que je rabote un plus : je comptais "poncer" le bas de porte mais il faudra le faire a la scie circulaire j'imagine.
Sinon a minima je peux installer une VMR dans le cuisine (car même pas de hotte )
mais ça réglera pas l'humidité dans la salle de bain /WC.par contre je n'ai trouvé aucune vmr hygroreglable, toutes se dont a évacuation constante ou contrôlée par interrupteur...
En cache depuis hier à 11h15
Devis VMC / VMC double flux
