Peut on remplacer des tubes Fluo T5 par des tubes LED sans changer l'applique? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 111 fois
Env. 40 message Moselle
bonjour, sans changer les appliques (une dizaine identiques dans la maison) pourrais je changer tous les tubes T5 (photo jointe) par des tubes LED ? (Si oui, lesquelles acheter ? )
Sinon, faut-il remplacer les appliques aussi ?
Dept : Moselle
Oui et il y a plein de boutiques en ligne qui les proposent.
Par exemple https://www.lampesdirect.fr/
Et ils ont un très bon service pour conseil (luminosité, puissance, ce qu'il faut faire, etc).
Mais il y en a plein d'autres. Voir les fiches conseils et installation.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Oui et il y a plein de boutiques en ligne qui les proposent.
Et donc pas besoin de changer les appliques elles mêmes ? elles peuvent accueillir des Led a la place des tubes ?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Oui vous pouvez, il faut prendre des tubes led HF. En pareil cas, moi je vire les ballast électroniques et je fait les branchements directs (attention, pas m'importe comment !). C'est une source d'ennuis en moins, l'utilisation de tubes standards et un rendement plus élevé (moins de consommation).
Merci !
Dept : Moselle
Question subsidiaire : le ballast crée un pic de tension je crois. si je ne l'ote pas dans un 1er temos et que je place 2 tubes LEDs ... ceux ci seront endommagés ?
Dept : Moselle
Re,
Si vous prenez les tubes prévus pour ballast électronique, pas de problème. Les tubes standards (EM) pour ballast ferromagnétique, eux ne tiendraient pas très longtemps
Le site que je vous ai référencé fournit aussi un composant qui vient en lieu et place du ballast, aucun recablage nécessaire
Dept : Haute Savoie
Ok merci
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h02
