Changement radiateur haut pour radiateur mi-hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 93 fois
Env. 60 message Gironde
J'aimerais changer le radiateur ci dessous:
Qui se trouve au niveau de l'escalier d'une maison
de 70m2.
J'aimerais mettre un radiateur au même endroit mais plus bas ce qui me permettrait d'ajourer le mur sur lequel il est posé.
Sachant qu'à l'étage chaque chambre à son radiateur et sans le salon ( 20m2 + 6m2 cuisine semi ouverte) il y a un second radiateur:
on voit ce dernier à droite de cette porte.
Est ce que le remplacement envisager vous semble problématique en terme de perte de chaleur ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
BONJOUR, ce radiateur doit faire 1500 ou 2000 watts. voir avec la largeur disponible si vous pouvez avoir un radiateur bas équivalent. Il faut, normalement conserver la même puissance.
Ou alors, si ce n'est pas possible, mettez un radiateur de chaque côté de la porte fenêtre pour arriver à la puissance totale. En plus la chaleur sera mieux répartie.
Les tuyaux actuels sont de petite section. il faudrait les faire passer en angle du mur et du plafond en isolant un peu, et redescendre pour alimenter l'autre radiateur. à moins qu'il soit possible de l'alimenter plus directement.
Autre solution : déplacer ce radiateur haut sur l'autre mur dans l'angle. ce serait le plus simple.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Est ce que, si on part du principe que le radiateur actuel émet pour 2000w, celui ci: https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]-brillant-88517957.html
Pourrait le remplacer ? Merci ^^ je découvre le monde du chauffage !
Bonjour, Si le radiateur actuel fait 2000 watts il faut mettre la puissance équivalente.
C'est du chauffage central. Avec les dimensions et en cherchant à radiateurs tôle, on doit pouvoir connaître la puissance. Si vous faites venir un plombier , il a l'habitude et aura vite vu. Il existe des 1750 watts aussi.
En cache depuis aujourd'hui à 07h00
Le chauffage électrique
