Méthode de chauffe thermostat - performance
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Val D Oise
D'abord bravo et merci pour ce forum qui est vraiment une mine d'information.
Je souhaitais échanger avec vous au sujet de thermostat : je possède un chauffage au sol électrique (4 kW) actuellement piloté par un thermostat Legrand céliane (non connecté). Souhaitant faire évoluer mon installation, j'ai fait acquisition d'un thermostat connecté Meross : https://www.meross.com/en-gc/mTerminal/smart-thermostat/home[...]mpatible-thermostat/132
Je trouve sur celui-ci toutes les fonctions qui me manquaient d'activation à distance et de programmation pour mon offre EDF tempo. Seul hic : à réglage équivalent (j'ai mis pour la comparaison un chauffage constant à 20 degrés h24 sur les 2 thermostats), le nouveau thermostat génère une surconsommation de 50 centime à 1 € supplémentaire par jour (d'après mon linky, à température extérieure égale et de manière répétée sur plusieurs jours). Et finalement même en cherchant une optimisation maximale avec le nouveau thermostat connecté, ma consommation reste supérieure au scénario basique (chauffe à 20 degrés toute la journée) sur le Legrand.
En regardant de plus près je vois qu'ils n'ont pas le même mode de fonctionnement : sur le Meross ils parlent de différentiel de commutation :
De la sorte, et avec l'inertie du chauffage au sol, ce dernier est mis en route peu souvent par contre quand cela est fait c'est sûr de longues périodes (40 mins ou plus). J'ai laissé le différentiel au minimum, 0,5 degré.
Pour le legrand, je ne vois pas tellement d'infos mais en pratique c'est tout l'inverse le chauffage est enclenché très régulièrement mais sur de courtes périodes (3mins30). Et c'est visiblement cette seconde méthode qui est la plus efficace. Je pense qu'on voit là aussi la différence de savoir faire et de prix entre un un électricien de renom et une boîte chinoise.
Du coup, j'aimerais trouver un nouveau modèle de thermostat qui me permettent de contrôler mon chauffage à distance et qui soit aussi performant que le Legrand.
N'y connaissant rien, y a-t-il une indication qui permettrait de m'orienter facilement sur ce type de fonctionnement ? Et/ou avez-vous des modèles à recommander qui serait le plus efficient possible pour mon type de chauffage ?
Merci par avance
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Un bel exemple qu une chauffe reguliere, continue et sans pic de relance est plus econome!
Si non, a voir si ils sont calibrés a la meme tempé ambiante.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ton retour. Oui j'avais bien pris la peine de calibrer les deux à la même température et faisait les vérifications avec un thermomètre externe.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h23
Devis pompe à chaleurArtisan
