Raccorder 2 gaines VMC avec un raccord Y
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 95 fois
Voilà quelques semaines que je suis dans ma nouvelle maison et je me suis rendu compte d'un petit soucis, la salle de bain n'est pas racordé à la VMC...
Je vous donne le contexte de la maison sur 3 niveaux :
- Au niveau 1, une cusine et une buanderie reliées à la vmc;
- Au niveau 2, 2 chambres et la salle de bain (qui n'est pas reliée à la VMC);
- Au nivaeu 3, 3e chambre + grenier attenant.
La VMC (autoréglable) se situe au bout de la chambre du 3e niveau, au dessus de la bouche d'extraction de la cuisine au niveau 1 (la gaine passe dans un coffret au niveau 2). Quant à la buanderie et la salle de bain, les gaines remontent dans le grenier. A cet endroit j'ai une gaine qui n'est reliée à rien (ce que je soupçonne être celle de la salle de bain) et la seconde qui passe derrière le placo de la chambre du 3e niveau pour se connecter à la VMC.
Ma question est la suivante : Les travaux de la chambre du 3e niveau ayant été finis par l'ancien propriétaire et n'étant pas sûr de réussir à tirer une gaine jusqu'à la VMC (la chambre faisant 6m de long jusqu'au grenier) sans détruire tout un pan de placo, serait-il possible de raccorder les gaines de la buanderie et de la salle de bain dans le grenier via un raccord en Y ou en T ?
Merci pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Ce n'est pas l'ideal car ca va reduire la charge sur la zone (mettre un Y et pas un T) mais c'est mieux que de ne rien avoir.
L'ideal serait d'augmenter le diametre de la gaine existante jusqu'au nouveau Y (entre Y et VMC) pour reduire l'effet de perte de charge sur cette zone.
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Hello
Merci pour la réponse ! Autre question, si je dédouble à nouveau avant la vmc et que de ce fait je rebranche sur 2 piquages sur le schéma suivant :
2 gaines raccordés sur Y > 1gaine en sortie Y> nouveau Y raccordé à 2 gaines chacune sur un piquage de la VMC.
 Est ce que ce serait mieux ? Sachant que j'ai accès à la VMC mais impossible de tirer une nouvelle gaine derrière le placo.
Merci beaucoup.
C'est un peu mieux mais pas encore parfait au moment ou ca va passer de 2 a 1 puis de 1 a 2, l'air va etre freiner et entrainer une perte de charge - ca va etre court c'est sur mais ca va generer un frein a l'ecoulement de l'air. (sauf si le '1' est sur 6m de long - dans ce cas peut d'interet)
Vraiment pas de possibilite soit de superposer les gaines, soit d'agrandir le trou ou passe la gaine dans le placo ?
Xtophe06 a écrit:C'est un peu mieux mais pas encore parfait au moment ou ca va passer de 2 a 1 puis de 1 a 2, l'air va etre freiner et entrainer une perte de charge - ca va etre court c'est sur mais ca va generer un frein a l'ecoulement de l'air. (sauf si le '1' est sur 6m de long - dans ce cas peut d'interet)
Le "1" sera bien sur 6m de long...
Merci pour vos réponse en tout cas, je vais procéder comme ça pour le moment. Je vais voir avec un ami qui s'y connait plus s'il parviendrais à passer une nouvelle gaine mais ça me parait compliqué. A moyen terme on compte faire une 2e SdB dans le grenier, ce sera le moemnet de refaire tout ça proprement.
Bonne idee je pense oui et encore une fois meme si ce n'est pas l'ideal c'est mieux que rien quoiqu'il arrive
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h22
Devis VMC / VMC double flux
