Problème sol chauffant + PAC, erreur 7H
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 101 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je vais essayer de résumer mon problème
Je viens d’emménager dans une maison avec sol chauffant et rafraîchissant au rdc et à l’étage
Le tout relié à une PAC Daikin
2 nourrices (départ/arrivee) à 4 voies au rdc et la même chose à l’étage
J’ai mis en route le chauffage jeudi, tout fonctionnait bien
J’ai voulu faire une petite purge de chaque purgeur , j’avais l’habitude de faire ça à chaque radiateur à la remise en route en hiver dans mon ancienne maison chauffée au gaz..
Sauf que depuis j’ai le chauffage qui s’arrête avec le code 7H et je ne sais pas quoi faire…
J’ai fait quelques investigations et j’ai le purgeur de retour à l’étage qui est complètement vide, pas d’eau à l’intérieur, les 3 autres c’est bon
Quelqu’un aurait une idée ?
Sur les Daikin le code 7H indique un débit d'eau trop faible.
impossible d'en dire plus sans savoir le modèle de machine et la pression dans le circuit.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Remettez simplement de l eau via le disconnecteur de la pac.
En retirant de l eau vous etes passé sous la valeur de securité et donc la pac s arrete. Mettez a 1,5 bars, acquittez le defaut si necessaire et relancez.
Votre installation n a pas de purgeur automatique?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Remettez un peu d eau.
Chez moi par exemple,sous 1,3 bars la pac se met en secu.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comment je remets de l'eau ?
Voici les docs
Manuel utilisateur en français : https://www.daikin.fr/conten[...]_French.pdf
Manuel installateur en anglais : https://www.daikin.fr/conten[...]English.pdf
Dans le manuel installateur le code 7H :
7H Flow failure (water flow too low or no water flow at all, minimum required water low is 9 l/min)
• Check that all shut off valves of the water circuit are completely open.
• Check if the water filter needs cleaning.
• For heat pump models: make sure that the unit is working within its operating range - ambient temperature >–15°C
- water temperature >30°C.
Also refer to "Initial start-up at low ambient temperatures" on page 7.
• Make sure there is no air in the system (purge air).
• Check on the manometer that there is sufficient water pressure. The water pressure must be >0.3 bar (water is cold), >>0.3 bar (water is hot).
• Check that the pump speed setting is on the highest speed (III).
• Make sure that the expansion vessel is not broken.
• Check that the resistance in the water circuit is not too high for the pump (refer to "Setting
the pump speed" on page 11)
Ce qui donne en français :
Défaut de débit (débit d'eau trop faible ou pas de débit d'eau du tout, le minimum de débit d'eau requis est de 9 l/min)
• Vérifiez que toutes les vannes d'arrêt du circuit d'eau sont complètement ouvertes.
• Vérifiez si le filtre à eau a besoin nettoyage.
• Pour les modèles de pompe à chaleur : marquez assurez-vous que l'appareil fonctionne
dans sa plage de fonctionnement
- température ambiante >–15°C
- température de l'eau >30°C.
Reportez-vous également à « Démarrage initial à basses températures ambiantes" à la
page 7.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur le système (purger l'air).
• Vérifiez sur le manomètre qu'il y a suffisamment d'eau pression. La pression de l'eau doit être >0,3 bar (l'eau est froide), >>0,3 bar (l'eau est chaude).
• Vérifiez que la vitesse de la pompe sur le réglage est au maximum vitesse (III).
• Assurez-vous que le vase d'expansion  n’est pas endommagé.
• Vérifiez que la résistance dans le circuit d'eau n'est pas trop haut pour la pompe (voir "Réglage la vitesse de la pompe" à la page 11)
Je pense que c'est un problème de débit d'eau, car j'ai un purgeur vide, ce qui n'est pas normal
Hugues77 a écrit:Merci
relisez mon premier message :
Citation:
Je ne sais pas comment remplir
Au niveau de la pac. Cherchez l alim eau de ville.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Problème résolu, c’était bien le niveau trop bas de la PAC
J’ai fait intervenir un professionnel et j’en ai profité pour regarder ce qu’il faisait pour pouvoir le faire moi même une prochaine fois
Merci à tous pour vos réponses
Bah voila!!! Combien d'euros pour tourner deux vannes qq secondes?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vous attendais mais vous n'êtes pas venu....
Fallait proposer la biere fraiche en compensation.
Bon content pour vous.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h07
Devis pompe à chaleurArtisan
