Litige pose d’une climatisation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Aveyron
Je viens vous solliciter car je ne sais pas quoi faire.
J’ai fait poser une pompe à chaleur dans mon appartement il y a environ 2 ans.
L’unité extérieure a été fixée sur le faîtage d’une toiture (mûr mitoyen).
Quand mon voisin a refait sa toiture (il y a environ 6 mois) et son faîtage, mon compresseur c’est détaché.
Est il conforme de la part de l’artisan de fixer une climatisation sur un faîtage et non dans le mur ?
Que recours puis je avoir ?
Cordialement et merci d’avance
Bonjour, il serait intéressant d'avoir une photo.
Si je crois comprendre, le compresseur a été posé sur le pignon, mais dépassait chez le voisin, c'est à dire que ça dépassait largement la limite de propriété.
Cela est illégal, c'était à vous de voir ce que faisait l'installateur.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui vous l'installe ailleurs, mais attention aux voisins, si ça les gêne, ils ne manqueront pas de vous le faire savoir.
Bonjour, l'unité extérieure, c'est détaché entièrement ? Elle a bougé de combien ? Car-ci elle et tombé, il risque d'y avoir des dégâts ! Et si elle n'a que légèrement bouger, les cuivres pourraient être débranché. Et dans ce cas, il faudra remettre du gaz, cela n'est pas donné ! .
Et comme dit par LARZAC , s'il faut la déplacer ce problème et aussi présent, plus le fait devoir rallonger les cuivres et les câbles électriques.
Merci pour vos retours
Voici une photo pour que cela soit plus parlant.
Pensez vous que je puisse faire entrer en jeu la garantie décennale de l’installateur ?
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Avant même d'incriminer l'un des professionnels, il faudrait préciser la nature du mur sur lequel l'unité est positionnée : mur mitoyen, mur du voisin en mitoyenneté ?
En gros, être sûr de ne pas se prendre un retour de boomerang...
picchunet a écrit:Avant même d'incriminer l'un des professionnels, il faudrait préciser la nature du mur sur lequel l'unité est positionnée : mur mitoyen, mur du voisin en mitoyenneté ?
Vous avez raison,
c’est un mur mitoyen
Env. 7000 message 06 (6)
Là, il faut regarder de près avec un expert technique, comment sont faites les fixations du climatiseur, dans quoi, avec quelle incidence sur le faitage, et voir comment a été refait le faitage et comment ça a pu détacher le climatiseur. Voir précisément comme c'est fait : les vis, les percements, etc ..
A première vue, un climatiseur correctement posé dans le mur mitoyen ne devrait pas gêner la réfection du faitage, laquelle ne devrait pas faire tomber le climatiseur.
De : 06 (6)
Bonjour, je rejoint l'avis de Ilovir , Bien que personnellement, je n'aurais jamais fixé le support dans le faîtage, car oui, on voit bien que c'est cela qui a était fait.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h32
