Pose de rideaux sur entrée d'air hygroréglable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 30 message Loiret
Nous envisageons de poser des rideaux devant nos fenêtres. Certaines de nos fenêtres ont des entrée d'air hygroréglables.
Nous nous posons la question s'il faut installer la tringle à rideau (et les rideaux) en dessous, au même niveau, ou au dessus de l'entrée d'air ?
Y-a-t-il une règle à respecter, ou bien est ce que nous nous faisons des nœuds au cerveau ?
Bonne journée
Dept : Loiret
Bonjour, Souvent, avec ces entrées d'air, on sent un courant d'air désagréable.
Si on met un rideau devant, en l'écartant un peu au moins 3 ou 4 cm, l'air entre sous l'effet de la dépression créée par la VMC, mais l'air froid se répartit derrière le rideau et on ne sent plus le froid.
Il n'y a pas de problème.
Photographe Env. 300 message Finistere
Ma barre à rideau est au-dessus de l'entrée d'air, mon voilage (lorsqu'il est tiré) passe donc devant la bouche.
Le seul "inconvénient" est que le voilage se salit au niveau de la bouche ; peut-être qu'avancer la barre, pour éviter le contact entre la bouche et le voilage, limiterait voire supprimerait cet inconvénient.
Bonjour, Dans ce cas, si c'était moi, je découperais un morceau de tissus fin de la taille de la partie salie et un peu plus, et je le ferais tenir sur la tringle de façon à ce qu'il protège le rideau.
c'est assez logique que ce soit noir car l'air contient de la poussière.
C'est effectivement une solution.
Je ne tire mon voilage que rarement (en cas de météo vraiment horrible) car je n’ai pas de vis-à-vis, je vois donc peu souvent la partie salie : ça va rester comme ça chez moi   mais Timon45 pourra en tenir compte pour son installation.
Merci pour vos retours, donc il n'y a pas de règle spécifiques.
Je note bien que si on positionne la tringle au dessus de l'entrée d'air, cela peut couper l'air frais ; mais aussi salir le voilage (et décaler horizontalement de quelques centimètres la tringle de l'entrée d'air).
Bon, bin "Y'a plus qu'à !" ;)
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h31
Devis pompe à chaleurArtisan
