Branchement ethernet sans boitier communication Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour à tout le monde !
On m'a demandé d'intervenir dans une maison en rénovation (je ne suis pas pro, je file un coup de main au propriétaire, âgé).
Dans la maison, il y a une prise murale RJ45 d'installée (branchement type "B") et le câble ethernet qui en part, arrive près du tableau électrique, dans la GTL.
La personne aimerait que ce câble Ethernet puisse servir pour se connecter à internet, en branchant un ordi sur la prise RJ45 murale.
Dans la GTL, j'aimerais ne pas installer tout un boitier de com (couteux, pas la place, et juste pour 1 connexion internet...). Il y a déjà un DTI, sur lequel est branché la box internet (qui fonctionne, WiFi ok).
Je me suis dit que je pourrais simplement connecter le câble ethernet arrivant dans la GTL, à la box. J'ai donc acheté un connecteur RJ45, que j'ai mis sur le câble ethernet (en type B), et branché à la box...
Or cela ne fonctionne pas...
Je ne vois pas pourquoi cela ne marche pas... quelqu'un aurait-il une idée ? Faut-il câbler le connecteur en type A, comme pour faire un cable ethernet croisé ?
Bref, j'ai retourné le problème, et je ne vois pas comment faire...
Merci d'avance de votre aide
Matdust
Windows / Firefox 115.0
Dept : Tarn Et Garonne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Normalement, les cartes éthernets récentes sont capables de croiser / décroiser si nécessaire. Donc on ne fait plus trop attention a ce point. Mais votre ordi est peut-être sensible à ce point.
Quand vous parler de connecteur, est-ce réellement un connecteur RJ45 que vous allez sertir (il faut une pince) ou un câble RJ45 tout fait ?
Si c'est juste un câble, je prendrais un de ceux fournit avec la box pour connecter la box a votre "baie de brassage". (normalement il doit être croisé : Si les connecteurs sont transparents,  regardez les couleurs des cables dans les deux connecteurs RJ45 t et vérifier si ils sont dans le même ordre)
C'est ce que vous avez du faire ... et ça ne marche pas !
Est ce que vous avez testé si en débranchant le cable de brassage au niveau de la baie, et en le connectant directement à un ordi portable vous aviez bien Internet ?
Si oui, alors c'est la partie "murale - baie" qui a un problème (soit mauvaise conection, soit effectivement problème de croisement. Dans ce dernier cas, soit vous inverser (croisé si droit, droit si croisé) au niveau du "mur-baie" soit vous utilisez un cable droit pour la connexion box - baie. ( deux croisements en série = branchement droit)
Si non, le problème est ailleurs ...
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 700 message Vendee
Regardez la prise murale souvent elle est câblée pour la téléphonie en type rj45/rj11 donc seulement avec le blanc/gris.
Et normalement oui une prise femelle de chaque côté, une petite bretelle en cat5 ou 6 de 50cm et vous avez du réseau à l'autre bout.
Dept : Vendee
Les réponses précédentes sont pertinentes. mais vous allez chercher au petit bonheur la chance pour trouver la cause de la rupture du lien du câble RJ45. Le mieux est investir 10 balles dans un testeur de continuité comme celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07BNM4TN6/ref=ppx_yo_dt_b_[...]05_s00?ie=UTF8&th=1
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
briseis a écrit:Quand vous parler de connecteur, est-ce réellement un connecteur RJ45 que vous allez sertir (il faut une pince) ou un câble RJ45 tout fait ?
Merci pour vos réponses.
Peut-être n'ai-je pas été très clair : je n'ai pas de baie de brassage, et je ne voudrais pas en mettre. J'ai juste un cable ethernet coupé (il n'est pas "tout fait" du coup, juste des fils) qui sort du mur, sans connecteur, et je lui ai serti un petit connecteur RJ45 transparent (j'ai une pince à sertir). J'ai mis les fils ethernet dans l'ordre "type B" (comme côté prise murale), et brancher directement à la box.
Et je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas...
Comme évoqué, les cartes ethernets récentes se débrouillent toutes seules vis à vis du cablage droit / croisé. Donc je n'irais pas chercher de ce coté.
Par contre la réponse de totonenabou est pertinente : Vérifier le branchement prise murale, et si il est mal fait, cablez le en droit par rapport à la prise que vous avez sertie (Tous les fils dans le même ordre).
Enfin la réflexion de Sitro est elle aussi très pertinente : Puisque vous avez fait l'investissement d'une pince à sertir, faite aussi l'investissement du testeur ... Ca vous évitera des cheveux blancs
Dept : Ardeche
Encore merci pour vos réponses.
J'ai trouvé le problème : la prise murale était bien cablée, etil est tout à fait possible de sertir le câble côté tableau avec un petit connecteur. Le problème venait sur câble en lui-même, qui avait un fil sectionné ! J'ai donc du ressortir le cable de sa gaine (de la prise jusqu'au tableau) pour en tirer un nouveau, et ça marche
A savoir donc sue pour internet et le téléphone, il n'est pas nécessaire d'acheter un boitier de com' et tout les accessoires super couteux, des petits connecteurs sertis en bout des cables, branchés directement dans la box et le tour est joué
Merci à tous,
Matdust
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h21
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
