Branchement au piquet de terre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir à toutes et à tous ,
Je me permets de venir sur ce (fabuleux) forum (où je trouve énormément de réponses à mes nombreuses interrogations) pour vous poser une petite question quant au raccordement de mon tableau électrique à mon piquet de terre.
Voici une photo de ma barrette de terre installée récemment avec mes deux câbles de terre principaux (un connecté à mon piquet, et l'autre venant de mon tableau principal) (désolé pour la taille de ma photo mais je ne sais pas comment la réduire :|).
Ma question est toute bête : est-ce que je peux connecter mon câble venant de mon tableau du même côté que celui de mon câble venant de mon piquet ? Je souhaiterai en effet garder le côté gauche de la barrette libre pour y connecter deux câbles de terre venant d'anciennes prises de la cave et qui viendront se connecter sur la partie gauche.
A l'heure actuelle, je l'ai connecté ainsi, mais je souhaiterai éviter cette petite boucle pas très belle en connectant mon câble venant de mon tableau, sur la partie droite donc de ma barrette :
Je ne pense pas que cela puisse poser problème mais je préfère poser la question aux professionnels.
Merci par avance de vos réponses .
François
Dept : Seine Maritime
Env. 30 message Landes
Pour info la barrette de coupure de terre sert à être ouverte pour faire les mesures de la prise de terre!
Donc il faut mettre d'un coté les "prises de terre" et de l'autre l'utilisation ==> la liaison vers le tableau.
S'il y a des liaisons équipotentielles (MALT tuyauterie), il faut les mettre coté tableau.
Pour enlever la boucle toute moche, il faudrait sortir (ou le tourner) le coude à 90° sur le tube et passer sur le dessus de la barrette.
Dept : Landes
Env. 3000 message Loire
la barrette de terre n'est pas une obligation , donc vous pouvez vous raccorder où vous voulez.
Mais , puisque vous en avez une je ne vois pas pourquoi vous vous passeriez de ses services.
A votre place , je mettrai la barrette verticalement , avec la terre en bas , et les départs vers vos divers utilisations par le haut.
Autre chose :
Parfois on fait de très jolies boucles pour absorber le trop de longueur de câble (j'en ai vu de plus jolies ) , à 50Hz cela n'a pas d'importance , mais sur un coup de foudre , c'est une catastrophe  à la vue de l'impédance de la boucle. La foudre voit cela comme une presque coupure de votre terre
Donc danger , passez au plus cour en évitant le maximum de coudes et spires inutiles. Ici l'artistique n'a pas sa place.
Faites DISPARAITRE ces boucles
Dept : Loire
Hello,
Un seul fil à chaque point de connexion
Et Même avis que poiluu pour les boucles (voir ses avis sur ses dernières interventions où je n'ai pas trouvé nécessaire de mettre mon grain de sel qui parfois en irrite plus d'un.
Dept : Manche
willis-007 a écrit:Bonsoir à toutes et à tous ,
Inutile de nous brosser dans le sens du poil.
Cette technique est hyper connue, tellement souvent employée qu'elle en devient ridicule.
Merci d'éviter et donc d'agir au naturel.
Dept : Manche
Bonjour Rfco,
Je ne comprends pas trop votre message.
Je n'ai pas le droit de préciser que je trouve le forum et vos articles à propos de l'électricité intéressants et bien faits ? Et qu'ils m'ont permis de lever certains doutes quant à des détails précis dans mon installation ?
Mon message était pourtant sincère au même titre que les remerciements que je formulerai aux personnes qui m'ont répondus.
Il doit y avoir un truc qui m'échappe.
Pas grave.
Bonne journée.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses Smile.
J'ai opté pour celle de Crisco64 qui me permet de résoudre simplement et rapidement mon souci. Lorsque toute l'électricité sera refaite dans la maison, nous ferons attention à propos des boucles de câbles.
Merci encore Smile.
Fais attention à l'observation de Rfco ==> 1 seul fil par connexion!
Dept : Landes
Effectivement.
Et ce sera bien le cas .
Actuellement, il y a deux tableaux électriques dans la cave (là où se trouve ma barrette de terre) :
-> un nouveau tableau avec les disjoncteurs de la machine à laver, du sèche-linge et du congélateur. Ce petit tableau est connecté à l'arrivée EDF (situé en amont dans la maison) et la terre de ce tableau est connectée (via une barrette de distribution) directement à la barrette de terre dont ce sujet fait état.
-> un ancien tableau (avec des fusibles) d'où partent les alimentations des lumières et prises de la cave (mais également l'alimentation de la chaudière à gaz). Et pour lesquels il y a ces câbles de terre connectés en plus sur la barrette de terre.
D'ici quelques semaines, je ramènerai les alimentations de ces lumières et prises (et chaudière) sur le nouveau tableau de la cave. Ainsi, ces câbles de terre actuellement connectés à la barrette de terre, seront rapatriés dans ce nouveau tableau.
Et au final, il n'y aura plus que deux câbles de connectés sur la barrette de terre .
Il est interdit de raccorder deux fils sur la barrette
Dept : Manche
Du coup, au final lorsque j'aurai tout rapatrié sur le petit tableau de la cave, ce ne sera pas le cas. A savoir :
-> d'un côté de la barrette, un câble qui part à mon piquet de terre,
-> et de l'autre côté de la barrette, un câble qui part à mon tableau principal.
willis-007 a écrit:Bonjour,
Du coup, ce ne sera pas le cas si je comprends bien. A savoir :
En  effet, ce n'est pas ce que l'on comprend, mais c'est bon
Dept : Manche
Bonjour.
Ce qui est dérangeant est que vous avez une multiplicité de conducteurs sur la même borne .
Il existe des barrettes ayant  la possibilité de raccorder plusieurs câbles , chacun ayant sa propre borne
(exemple : barrettes SIB)
Dept : Loire
Une solution pourrait des raccorder les terres via deux cosses sur les deux vis de l'étrier de la barrette.
En enlevant l'étrier, bien sûr 😉
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h03
