Aide au dimensionnement PER alimentation radiateurs
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 138 fois
Env. 30 message Landes
Je voudrais savoir quel est le diamètre de tuyaux PER pour l'alimentation de radiateurs basse température pour deux chambres de 55m3 et une entrée de 40m3, je parle en m3 car j'ai 3.07m sous plafond donc je ne pense pas que la surface soit pertinente .
Ce ne sont que les liaisons radiateur/collecteur, 1 liaison par radiateur (pas de repiquage de pièce en pièce).
Je suis dans les doublages extérieurs et j'aimerais passer ces réseaux avant de fermer.
Merci de vos réponses.
J'ai hésité entre la section "plomberie" et "chauffage" ==> si pas la bonne section, merci à la modération de déplacer ce fil.
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,je mettrai du 16 pour chaque radiateur,il ya de la distance entre les nourrices et les chauffages
De : Houlgate (14)
Merci Paintdeco pour la réponse!
Une chambre à 20 mètres, une à 12/13 mètres et l'entrée à 4/5 mètres (de tuyaux)
Dept : Landes
peintdeco a écrit:Salut,je mettrai du 16 pour chaque radiateur,il ya de la distance entre les nourrices et les chauffages
pas mieux
De : Barges 21910 (21)
Ok pour le 16 alors
Comme dit dans mon premier message, les réseaux vont passer dans l'isolation périphérique.
(édit: Bah non, je viens de me relire et ce n'est pas indiqué!)
Il vaut mieux passer des PER "tubé et isolé" ou il vaut mieux prendre du PER tubé et l'isoler avec des manchons isolants comme ci dessous?
Bonne journée.
Dept : Landes
Salut, il faut passer devant l'isolant donc pas besoin d'isoler le tube...seulement gainé ça suffit.
Non, il faut passer derrière l'ossature placo Sad
Et donc derrière l'isolant.
Dept : Landes
Derrière les rails évidement mais devant l'isolant...coté chaud pour etre plus clair.
Quand je fais une isolation en demi stil, la distance entre le devant de l'ossature et le mur fait l'épaisseur de l'isolant.
Il ne m'est donc pas possible de passer entre la laine de verre et le montant, la laine venant se caler entre les montants.
Dept : Landes
Donc ce n' est pas les règles de l'art.
les réponses sur ce forum sont en général de qualité et parfois données par des professionnels dans le respect des normes en vigueur. a quoi bon venir poser des questions pour au final faire comme vous l'avez déjà décidé.
préférant garder mon temps libre pour des gens qui en ont vraiment besoin je n'interviendrais plus sur ce sujet.
ps: chauffagiste mais pas plaquiste je sais néanmoins que c'est pas non plus comme ça qu' on fait une isolation périphérique.
Je ne comprends pas votre réaction
Je n'oblige personne à répondre à ma question, et vous pouvez disposer de votre temps libre comme bon vous semble!
Si je connaissais toutes les mises en œuvre, règles de l'art et DTU, je ne poserais pas de questions.
Il ne me semble pas dans mes propos avoir remis en cause quelques réponses , ni compétences techniques de qui que ce soit.
Je n'ai que parlé de mon cas de figure.
Désolé que cela ne corresponde pas à votre réponse.
Dept : Landes
Personne pour me renseigner sur cette histoire d'isolant?
Dept : Landes
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
