Problème de non respect de la consigne de température PAC
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous, je remercie par avance les personnes qui pourront m’aider.
Je dispose d un chauffage de type PAC air/eau avec chauffage au sol au rez de chaussez et avec splits reversibles à l’etage. Mon souci concerne le chauffage au sol.
Ma chaudiere est une Airmat Galice CRI 70, les packs sont des Mitsubishi.
Voici mon problème : j’ai l’impression que mon chauffage s’emballe. Quand je mets une consigne à 20 degrés, cela fonctionne parfaitement, et au bout de quelques jours, sans aucune raison, il peut faire jusqu’à 24 degrés dans la maison quand je rentre du boulot avec le sol qui est encore chaud. J ai beau descendre la consigne, rien n y fait (je prends en compte les plusieurs heures d’inertie). Je suis obligé de stopper le chauffage sur off, et de couper les disjoncteurs pour relancer. Cela refonctionne quelques jours et puis rebelote.
La dernière revision de l installation date de l hiver dernier, j avais deja le souci depuis l année dernière et le chauffagiste m avait dit de réinitialiser et que ca devait regler le souci. Il m a confirmé (comme chaque chauffagiste chaque année) que mon installation était impeccable. Mais cette année je dois faire des déplacements longs et je dois donc chaque fois couper mon chauffage avant de partir de peur qu il ne s emballe en mon absence, avec les factures qui iront avec… C est complètement aléatoire.
Ce que j’ai fait:
J ai passé un coup de soufflette et de produit pour contacteurs électroniques dans le boitier de commande.
J ai purgé le circuit, ai vidé le vase d expansion et l ai de nouveau gonflé d’air et d eau comme me l a montré le chauffagiste, donc 0,5bar d air, et 1bar d eau, donc elle affiche 1,5bar au repos (je precise que j ai également tenté l inverse pour lever le doute). Meme quand la chaudière est en chauffe, la pression reste proche des 1,5bars, mais ca chauffe quand meme très bien dans le plancher.
Je fais donc appel a votre aide pour tenter d identifier le problème, dans un premier temps pour savoir si cela peut etre un mauvais reglage ou un defaut technique, sachant que je n ai aucun code erreur.
Je vous remercie par avance, je pourrai faire les photos et les manips que vous me conseillerez avec plaisir.
Très bonne journée !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
