Combler un manque d'isolant autour d'une porte vitrée.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis locataire d'une maison construite en 93.
Les murs ext. sont en agglos de béton, 12 cm de polystyrène et du BA 13
Je viens de découvrir qu'il y a du vide à la place du polystyrène autour de la baie du séjour et aussi des trous de-ci de là aux angles inférieurs (j'ai démonté une plinthe pour cause d'infiltration d'eau) des plaques d'isolant.
Je pense pouvoir combler tout ça avec de la mousse PUR en bombe.
Pour la hauteur de la baie,
1) faut-il remplir par le haut ou par le bas ?
2) s'y prendre en plusieurs fois ?
3) Faire plusieurs trous sur la hauteur pour faire en plusieurs parties ?
4) De quelle hauteur ?
J'ai pas trouvé de tuto pour mon cas.
Merci de votre aide.
Dept : Morbihan
Bonjour, cette méthode, un trou environ tous les 30 cm
comme je le dis souvent ce produit et pourris pour isoler les maisons, ou alors il faut le poser avec énormément d'attention, et ne faire aucune saignée dedans .
À voir ce que vous dite, c'est un charlatan qui vous à poser cet isolant . Vous devez avoir le même problème sur toutes vos fenêtres, surtout au niveau des pattes de fixation . Vous devez aussi en avoir sur toute la largeur de vos fenêtres sur le dessus, et aussi au-dessous au niveau des appuis de fenêtres.
<comme je le dis souvent ce produit et pourris pour isoler les maisons, ou alors il faut le poser avec énormément d'attention, et ne faire aucune saignée dedans >
oui c'est un peu un cache misère, mais maintenant pas évident de faire quelque
de propre et d'efficace alors que vous êtes locataire.
Cdt
J'ai fait un 1er trou pour voir, c'est moins pire que ce que je pensais, le vide ne fait que 2 cm de large.
L'artisan qui a changé la porte-fenêtre est un gougnafier.
Pour l'autre fenêtre ça m'embête beaucoup, je viens de tapisser la pièce.
Pour le "haut dessus" des ouvrants, y'a des caissons de volets roulants. Du coup ça doit pas être trop isolé.
Merci pour votre réponse et aussi à lucienpel.
Dept : Morbihan
Le vide ne fait que 2 cm de large, la mousse PU va descendre facilement ? Ou il faut remplir par ne bas ?
Dept : Morbihan
juste un avis perso : je ne pense pas qu'a partir du haut la mousse s'expanse
sur toute la hauteur.
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h56
