Demande d'avis sur Soprema Efigreen Alu+
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 146 fois
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Le charpentier couvreur utilisera un isolant de Soprema Efigreen Alu+ 160mm pour isoler le toit terrasse de ma maison.
Si vous avez déjà utilisé ce produit ou tout du moins, s'il a été utilisé dans un cas similaire, en êtes vous satisfait ?
quelques critères :
- solidité (lisolant sera recouvert de bitume puis dalles sur plots)
- longévité (quelle tenue dans le temps : ça peut être solide au début et puis se désagréger au bout de 2 ans...)
- performance thermique (qui me parait intéressante : selon doc acermi R=7,3 pour 160mm d'épaisseur)
ça me parait tellement bien que je vais peut être en détourner l'usage pour isoler mes rampants.
en vous remerciant.
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
C'est de la mousse de polyuréthane, donc rien de révolutionnaire. Mais effectivement un des meilleurs isolants en résistance thermique. Ca ne se désagrège pas en 2 ans si pas exposé aux UV (ce qui sera bien le cas sous bitume et dalles).
Après d'un point de vue déphasage (important en toiture) et environnemental, c'est moins bon.
A vous de voir !
<Le charpentier couvreur utilisera un isolant de Soprema Efigreen Alu+ 160mm pour isoler le toit terrasse de ma maison. >
c'est une personne qui maitrise bien l'étanchéité, relevés, ... ?
Sinon le produit convient pour une toiture terrasse.
On estime généralement que ce type de travaux dure ( en moyenne) entre
15 et 20 ans.
En rampant ce n'est pas forcément une bonne solution : acoustique, feu,
confort d'été, ...
Cdt
confort d'été, ...
Cdt
 +1
OK, merci pour vos remarques.
oui le charpentier maitrise l'étanchéité des toitures terrasse : déjà je vais pulvériser un imperméabilisant minéralisant, ensuite il va passer 2 couches de résine d'étanchéité, PU, puis 2 couches de goudron avec une bonne relevée sur les acrotères. et moi je termine avec mes plots et dalles
et effectivement pour le feu, c'est pas terrible, mais sans doute pas pire que les panneaux de fibres de bois. je vais me rabattre sur de la LDV classique ou des panneaux de LDR si j'en trouve des vraiment rigides pour faciliter la mise en oeuvre.
Dept : Sarthe
<e vais me rabattre sur de la LDV classique ou des panneaux de LDR si j'en trouve des vraiment rigides pour faciliter la mise en oeuvre. >
En laine de verre il faut prendre du lambda 0,035 ou O,032
En roche vous avez des produits genre Rockcomble , Rockplus, ...
Cdt
Oui mais pour arriver à un R > 7, ce n'est pas évident
avec 2 parements de PU, on arrivait théoriquement à un R = 14 avec 2 couches sur une épaisseur de 32cm.
impossible avec de la LDR ou LDV
pour ce qui est de l'écologie, eh bien je préfère être bien isolé pour consommer moins d'énergie sur le long terme
pour ce qui est de l'isolation phonique, ça vient en complément qu'une isolation LDV déjà existante dans les combles perdues, donc cela n'a pas vraiment d'importance.
ce qui m'embête c'est la tenue au feu... et uniquement cela
Ces combles étant une véritable fournaise l'été, il faut que je trouve un système de ventilation avec extraction forcée : je vais poser une seconde vmc, la plus simple possible, et comme il me reste des bouts gaine 80, je les positionnerai en hauteur le long de la panne faitière.
je cherche donc toujours un isolant performant, peu sensible au feu mais avec un R > 6 dans 20cm d'épaisseur.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:pour ce qui est de l'isolation phonique, ça vient en complément qu'une isolation LDV déjà existante dans les combles perdues, donc cela n'a pas vraiment d'importance.
j'ai un doute : le post traitait iso extérieure sur toit terrasse et continue avec des combles perdus déjà isolés ?
et la recherche du jour est bien pour ces combles perdus ?
la liste des possibles se réduit :
Rockcomble Evolution  Lambda=0.33  => R=6,06
Rockplus Premium Lambda=0.032 => R=6,25
La demande était assez large
Notamment je disais qu'au regard des performances de l'isolant, j'aurais été intéressé pour faire un complément d'isolation dans les combles, qui sont sous une toiture en ardoises sans pare pluie.
Une partie de la maison à un toit terrasse et l'autre à une charpente traditionnelle ardoise, et c'est cette dernière partie qui manque d'isolation thermique.
Sinon dans mes recherches,  j'ai trouvé le panneau Ecorock duo 240
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h31
Devis isolation par l'exterieurArtisan
