Prise électrique de chauffage 3 volts
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde, hier j'ai voulu rallumer le chauffage dans ma chambre. Celui-ci ne démarrait pas du coup aujourd'hui j'ai voulu vérifier. Avec le multimètre j'ai une tension de 3 volts à l'entrée alors qu'il y a encore quelques mois il fonctionnait parfaitement.
Je me demande que faire car j'ai pas fait de travaux depuis.
Merci d'avance
Et au départ du circuit dans le tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de mesurer et j'ai pas de tension dans les 3 dijoncteurs pourtant mes autres chauffages fonctionnent.
Bonjour, vérifier que les vis des disjoncteurs soit bien vissaient
Lecjoh a écrit:Je viens de mesurer et j'ai pas de tension dans les 3 dijoncteurs pourtant mes autres chauffages fonctionnent.
Dans les trois disjoncteurs ? Dont ceux qui alimentent les radiateurs qui fonctionnent ?
Les trois volts sur le voltmètre, vous les voyez sur le calibre "continu" ou "alternatif" ?
Bonjour, je viens de revérifier sur les 3 disjoncteurs et ils affichent 15 V en alternatif.
Bonjour les 3 volts c'est sur le calibre alternatif.
Il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de tension alors que le radiateur fonctionne (2 radiateurs parmi les trois). Soit la prise de mesure n'est pas correcte, soit le voltmètre est en cause.
Que donne une mesure sur une prise de courant qui fonctionne ?
En cache depuis hier à 06h52
