Un besoin d'avis sur la faisabilité et l'honnêteté d'un devis avec une prime CEE.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 310 fois
6
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, j'aimerais rendre ma maison que j'ai achetée il y a peu, plus energétique. J'ai donc fait intervenir une entreprise, AC Confort.
Deux techniciens sont venus prendre les mesures de la maison et établir un diagnostic.
Ce soir, une semaine après,j'ai donc reçu un devis de 41 003,37 € avec un reste à charge de 1 €.
Je ne suis pas du genre à croire au Père Noël, donc je doute de la bienveillance de cette offre. Je compte appeler un conseiller FranceRénov demain, mais quelques avis ne seraient pas de refus.
Le devis est lisible ici.
en résumé:
-isolation de 280 m² de combles avec de la laine de verre.
 -Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique
-Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type AIR / AIR 10kW  (2 unités)
-Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type AIR / AIR 5 kW (1 unité)
-Mise en place des 10 unités intérieur de la PAC (6x 2kW      3x 25kW      1x 35kW)
Voila je serais ravi d'avoir des avis.
Sachant que si il y à signature, un contrôleur passe avant et après travaux.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, à ma connaissance, l'isolation à 1€ ne se fait plus, et les pompes à chaleur air/air n'tait pas admissent, et le sont pas non plus pour le RGE.
80€ du M2 pour poser de la laine de verre !!
de plus expliquez moi comment on peut installer deux pompes à chaleur de puissance de 11kw, chacune ,  plus une de 5kw dans une maison soit disant bien isoler ? Vous avez un château ? Et comment comptez vous les faire fonctionner avec un abonnement électrique de 12kw maxi (en monophasé) ?
Selon cette source, les PAC AIR/AIR sont éligibles, mais à hauteur de 50 % du montant total au maximum.
La maison fait 300 m² de plain-pied, et actuellement, je suis en triphasé 18 kVA.
Effectivement, 80 € le m² pour la laine de verre... ça fait beaucoup.
Merci pour votre point de vue.
Je continue mes recherches.
Dept : Vaucluse
Vos murs sont t'ils isolé?
Je crois que vous n'avez pas bien lu ( ou c'est moi)
Celons votre lien les 50% c'est sur le total de vos travaux, pour les pompes à chaleur, c'est maxi 900€
Donc avec 50% d'aide ce n'ai pas 1€ que vous aller payer. Et quand je vois qu'il vous facture les choses plus de deux fois le tarif normal ??
Ils ne sont pas tous isolés.
Nous avons le même avis, ce qui est sur le site n'est pas en accord avec le devis.
Ou l'inverse devrais-je dire.
Dept : Vaucluse
 Bonjour.
Les 300 m² m'ont fait tilter.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-468051.php
La destination a bien été changée ?
Parce que pas de prime si l'affectation est restée local professionnel.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit: Bonjour.
Bonjour Calète.
oui le local est bien passé en habitation.
Dept : Vaucluse
Pour y voir plus clair j'ai fait un tableau synthétique du devis :
Premièrement ce n'est pas 280m² comme dit jz84100 mais 227m²
En appliquant le pourcentage de  remise globale à chaque éléments, on a un tarif pour l'isolation des combles à 65€/m²
et le prix de toutes ces pac revient à 11197€
Aucine idée si c'est dans les tarifs habituels
Le plus étrange est bien entendu le prix à 1€ sachant que les pac air/air ne peuvent avoir de subvention maPrimeRenov.
Est-ce un truc où on te dit 1€ puis après rectification il te faut payer 50% de la note totale (quand même 20000 balles) ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Un chauffe eau de 200 litres pour une maison de 300 m², il faut aimer les douches froides Mellow
Application de la fiche CEE BAR TH 164 on peut faire passer une PAC air air si gain > 55%
Il faut faire un audit ma prime renov en amont.
Pour la suite, cette rénovation serait régie pour la "norme" BAR-TH-164 qui, pour une rénovation "globale" autorise les PAC Air/Air.
"globale" donc qui doit porter sur 3 points différents.
La prime est donc la CEE, calculée en fonction des économies d'energies , les Kwh Cumac si j'ai bien compris, et, en fonction des revenues du foyer et de la zone géographique du bien, sachant que je suis en zone H1, la plus froide.
Dept : Vaucluse
Cartman44 a écrit:Application de la fiche CEE BAR TH 164 on peut faire passer une PAC air air si gain > 55%
Nos messages ce sont croisés, c'est bien cela.
mais je continue de fouiner.
Dept : Vaucluse
Sauf si on vis à 4 ou 5 !
juste pour le fun :
si j'ai compris, vous étiez dans le Vaucluse, vous achetez dans le 52 pour un chouette projet,
vous demandez une étude à une société située dans 93 ...
Citation: J'ai donc fait intervenir une entreprise, AC Confort.
Deux techniciens sont venus prendre les mesures de la maison et établir un diagnostic...
 ... qui vous fait parvenir un "diagnostic" ?  et un devis d'un de ses voisins suite à la visite réalisée le 14 juillet
Citation:
... Ce soir, une semaine après ,j'ai donc reçu un devis de 41 003,37 € avec un reste à charge de 1 €.
Je ne suis pas du genre à croire au Père Noël...
nous n'avons point le même calendrier, le mien affiche novembre, pas "21 juillet"...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
et je me garderai bien de donner mon avis sur le... pseudo devis pour ne pas critiquer des boites qui ne sont probablement pas au courant  de l'affichage de leurs coordonnées ici.
ps : et sans commentaires pour les taux de TVA, probablement un loupé dans les copiés-collés...
Salut, j'ai pas tout lu mais souvent les entreprises qui vous déduisent des primes auxquelles vous pouvez prétendre vous même ça sent l'entourloupe et le crédit sur 20 ans. (CEE, maprime renov etc..)
De : Barges 21910 (21)
Pour ajouter au fun, on peut ajouter les 300 m² que dit jz84100 et les 247 m² du rapport d'expertise.
Ceci fait que ce sujet de discussion est affligé d'un strabisme convergent. Oui, louche quoi.
Bonsoir je suis dans le 52 depuis 1 an.
Alors oui, j'ai bien relevé l'erreur de date, et j'en ai fait part hier soir des réceptions du devis.
Il ma donné une explication sur les primes....... je compte encore éclaircir la chose.
La TVA quel problème dans la TVA?
Dept : Vaucluse
Calète a écrit:Pour ajouter au fun, on peut ajouter les 300 m² que dit jz84100 et les 247 m² du rapport d'expertise.
C'est 247 m² en partie chauffée.
Pour complément à mon message précédent, j'ai trouvé ce lien, qui expliquerait la date au 31/07.
Dept : Vaucluse
41k€ âpres déduction des aides ? ..arf je viens de me cramer avec mon café.
a mon avis vous pouvez reprendre le projet à 0 parce que la c'est du tir au pigeon.
j' ai vu plus de 3000 pour un chauffe eau de 200l et une remise qui sort d'on ne sait ou sachant qu' il n' y as pas d'aide pour les cumul elec.
d'ailleurs c'est la même boite qui pose l'isolant et le CHE ? bizare.
fuyez ...
contactez plutôt des entreprises locales avec un bon bouche a oreille et demandez vos aides vous même. ne signez rien sous peine d'endetter 4 générations derrière vous.
anecdote:
j' ai eu le malheur de faire une simul pour des panneau PV sur le net et plein de boite de ce genre m'ont appelé.. ils disent que pour les aides faut passer par eux, ils te font des plans de financement sur 20 ans, il te vendent du matériel 10x le prix.
Je sors justement d'un appel téléphonique, avec un représentant d'une autre boîte.
Ce contact m'a été donné par un collègue directement.
Un audit est à prévoir.
J'en saurai plus avec leur devis.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h13
Devis DPEArtisan
Devis DPE
6
