Chauffage gaz à condensation : gain apporté par une sonde extérieure de température ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 204 fois
Nouveau sujet
Répondre
5 abonnés surveillent ce sujet |
Membre utile
Membre super utile
Membre utile
Membre utile
Membre super utile
Membre super utile
Membre super utile
Membre super utileEn cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h13
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis chaudière gaz
Autres discussions sur ce sujet :
Surconsommation et retour chauffage chaud chaudière gaz FRISQUET 2007
44 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Difference calcul puissance chauffage gaz ou éléc
17 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Quel système de chauffage choisir entre le gaz de ville et la chaudière à granulés en 2025?
Panne d eau chaude sanitaire sur chaudière elm Leblanc megalis egalis
9 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Conseil et retour d'info sur le chauffage gaz propane
22 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Faut il absolument mettre la chaudière dans un local isolé thermiquement ?
12 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Quelle alternative au chauffage gaz pour du bbc
47 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
PB chaudière (plancher chauffant et radiateurs)
27 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Résolu -
gaz de ville inexistant dans la commune. Erreur du commercial après signature du CCMI.
18 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Nouveau sujet
Répondre
c'est ce que je pensais qu'elle passe son temps a s'allumer et s'eteindre. Donc en effet clairement il serait interessant de passer avec une sonde exterieure et loi d'eau (donc chauffe de l'eau beaucoup moins haute et ensuite moins d'arret/demarrage) et une sensation qui devrait etre plus agreable dans la maison
Résolu
