Possibilité de ne pas percer la menuiserie d'un Velux pour la pose de volet roulant électrique Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Val D Oise
Nous avons rénové nos velux, et je souhaite y installer des volets roulants électrique extérieur. Sauf que j'ai pu voir qu'il fallait perçer la menuiserie du Velux à 13cm pour faire passer les câbles et regarder au moteur.
Au mieux, en camouflant le passage, cela forçe quand même à avoir un cable qui passe sur la partie haut droite du velux et ensuite je ferais partir le cable sous l'isolation pour faire redescendre dans un petit coin de la pièce.
Mais voir même 4cm de câble, je trouve ça moche... un fil qui "pendouille" et traverse mon placo, c'est pas folichon...
Possibilité de ne PAS perçer le velux ? De faire éventuellement un raccordement extérieur et passer sous les tuiles ?
Je ne comprends pas pourquoi Velux n'a pas imaginé un système interne pour le passage de câble...
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Doubs
Je travaille chez VELUX (usine fabrication de volet). Effectivement, il est dit dans la notice de percer le dormant (solution dont je ne suis pas fan), mais la raison est la compatibilité des produits. Les fenêtres peuvent recevoir toutes les occultations extérieures avec les différentes versions (SSL,SML,SSS,MSL,MML...) solaires ou non. Si vous ne voulez pas percer le dormant, 2 solutions:
-acheter une version solaire (comptez env. 100€ de plus par volet)
-passer le câble par la sous-toiture (c'est ce que j'ai fait chez moi). Il n'est pas impératif que le transfo soit très proche du volet. Chez moi, j'ai environ 5m entre transfo et volet, je l'ai placé dans une gain technique. La télécommande fonctionne bien même à une dizaine de mètre du transfo.
Dept : Doubs
dave.man25 a écrit:Bonjour,
Bonjour Dave,
Merci pour votre retour ! J'ai été absorbé par d'autres urgences et j'ai mis de côté cette histoire de volet
Les solaires nous avions regardé, c'était un peu plus que 100€ et vu qu'on a plusieurs velux, ça commençait à chiffrer :s
Je vais donc passer par la sous-toiture. Je suppose qu'il n'existe pas de vidéo / fiche pouvant détailler la manipulation ? Afin de faire passer le câblage en toute sécurité, surtout par rapport aux infiltrations d'eau ? (Si jamais vous avez une photo de votre installation, je suis preneur si ça ne vous dérange pas, par MP également si vous préférez).
Pour le transfo (marque velux), j'avais vu en effet qu'on pouvait un peu l'éloigner et qu'il pouvait gérer jusqu'à 3 velux semble t-il. Mais il est déconseillé de le mettre sous toiture pour éviter la surchauffe en été, j'hésitais à refaire passer le boitier dans un bureau/chambre afin de piloter sur 8m de large les velux.
En somme vous faite passer le cable le long du moteur, hop sous les tuiles c'est bien ça ? Pas d'isolation / d'étanchéité particulière ?
Dept : Val D Oise
Désolé du retour tardif.
Pour les photos il faudrait monter sur le toit et détuiler... Pas top en hiver.
J'ai acheté du câble pour extérieur (3G1.5 standard), j'ai utilisé que deux brins (bien sur). Je les ai soudé aux fils du moteur, un coup de gaine rétractable sur les soudures et passé ca dans une gaine de 20. Il est impératif de bien faire arriver la gaine par le haut pour ne pas que l'eau rentre dedans. Je suis ressorti dans les combles au premier recouvrement de film de sous-toiture (pas de trous dans le film).
Ca prend même moins de temps que de percer le dormant.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 06h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
