Calculs de la dimension d'un escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Var
j'ai un projet à réaliser en extérieur chez moi et j'ai besoin de votre aide car je suis un peu bloqué.
J'ai actuellement une pente bétonnée entre mon portail et ma porte d'entrée et je souhaite fabriquer un escalier. La pente fait 970cm de long. Elle est bétonnée juste en surface (2-3cm d'épaisseur).
Je bloque pour la question suivante :
comment connaître la hauteur et ou longueur quand on ne peut pas les mesurer ( le terrain est tel que je ne peux pas) ? Peut-on se passer de ces deux mesures ?
Enfin, quand j'aurais résolu ce problème et que je pourrai calculer les dimensions (hauteur des marches, girons..), pensez-vous que je peux le construire en perçant la dalle bétonnée pour y mettre des rond à béton torsadés qui tiendrait des parpaings avant de bétonner le tout...
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
vous êtes vraiment 100% sûr de ne pas pouvoir prendre la hauteur ?
https://fr.wikihow.com/utiliser-un-niveau-%C3%A0-eau
Pour la fin de votre message non c'est sur car cela ne pas pas tenir. Ce n'est pas une dalle, ni même une chape.
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Var
Merci Gwendalfr pour la réponse.
Concernant la mesure de la hauteur,c'est une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé. Pour être certain d'avoir bien compris comment utiliser le niveau à eau pour mesurer ma hauteur : je fixe une extrémité au sommet de ma pente, puis je me place au bas de la pente. Avec un escabeau, je monte la deuxième extrémité jusqu'à ce que je sois de niveau. Je pourrai alors mesurer la hauteur, c'est bien cela ?
Pour la fabrication, quelle solution rapide pourrais-je faire si des ronds en béton ne suffisent pas ? Je ne me sens pas de faire un coffrage avec ferraillage...
Dept : Var
cedricgf a écrit:Merci Gwendalfr pour la réponse.
Oui, c'est bien cela.
Il faudrait avoir une photo du terrain ou vous souhaitez réaliser l'escalier
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Var
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Sur la photo, on a l'impression que la pente est faible ( par exemple 15% =  15 cm  de dénivelé pour 1m en horizontal ) ?
Pourquoi ne pas la garder ?
Un escalier avec une pente aussi faible sera "désagréable" à monter (loi de Blondel) et vous perdrez le bénéfice d'une pente régulière (par exemple pour déplacer l'enrouleur d'eau).
Sinon, une fois que vous aurez mesuré votre pente , et la longueur de l'hypoténuse (ie la longueur du rampant) vous pourrez calculer la hauteur et la longueur.
Dept : Ardeche
Env. 20 message Var
Merci pour cette réponse.
Concernant la pente, la photo est un peu trompeuse car je dirai que la pente fait le double (25-30%). J'ai environ 2m50 de hauteur pour une pente de 9,70m (hauteur que je dois mesurer plus précisément)
C'est vrai que je pourrai laisser comme ça malgré tout même si c'est un peu pentu.
Mon idée était de faire la moitié de la largeur en escalier et de laisser l'autre moitié en pente pour transporter plus facilement les objets lourds avec un diable..
Dept : Var
En cache depuis hier à 16h20
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
