Terrasse sur plot dilemme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
Voila j'aimerais faire ma terrasse qui mesure 394 *292 cm et de maxi 6cm de hauteur.
Je pensais partir sur une des dalles sur plot. Le problème ce situe au niveau des découpes autour des pied de mon garde corps.
Les dalles seront du grès cérame de 2cm d'épaisseur en 59,2X59,2
Les plots 2cm
Mes pieds font 3x3cm et sont fixés à 6/7cm du bord dans la largeur et 11cm du bord dans la longueur.
Je pensais donc commencer par les pieds avec des découpes de 13cm sur la première ligne en longueur
Et des découpes de 9cm pour la première et la dernière colonne pour englober tous les pieds.
Est ce que vous voyez d'autres solutions pour éviter trop de découpe et trop d'espace au niveau des pieds ?
Pour une terrasse en bois c'est possible avec 6cm maxi de hauteur ?
Je ne veux pas du coller car j'ai une pièce en dessous et j'ai du enlever deux couche de carrelage suite a des infiltrassions
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut,
Tu parles d'infiltrations mais est ce que ce souci est résolu ?
Pour du bois oui mais tu risques d'être un poil plus haut que 6cm. Souvent les lambourdes font 4 cm x 7cm et les lames 2.7cm. Tu serais donc à 6.7cm voir même un peu plus si tu poses tes lambourdes, comme moi sur des  épaisseurs de liège pour assurer la ventilation et l'écoulement de l'eau sous tes lambourdes. Du coup hauteur finale +/- 7cm.
Pardon de ne pas répondre à ta question,
Fred
Dept : Moselle
Hello,
Oui j'ai fait un ragréage hydrofuge.
Suite a une fissure je vais en refaire un par dessus avant la pose du carrelage.
Ok donc pour le bois ça irait pas. Bien ce que je pensais.
Merci tout de même ;)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
