Eau tiede Douche et lavabo, légèrement plus chaude autre douche et brulante cuisine.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 209 fois
Env. 300 message Indre
J'ai un souci, j'ai emménagé il y a un an et demi et depuis 2 jours l'eau de ma douche est devenue "tiède" dans ma suite parentale.
Plus précisément:
_ Suite parentale: Lorsque la molette de la douche est sur 38° l'eau est à 34° et si je tourne la molette pour dépasser 38, la température n'augmente pas. Pareil pour le lavabo, à fond, l'eau ne dépasse pas 34°.
_ Salle de bain commune: Lorsque la molette est sur 38°, l'eau est à 25° et si je tourne la molette pour dépasser 38° j'atteins 39°, pas plus.
_ Cuisine: Robinet à fond, je dépasse les 42°.
Je précise que par rapport à mon chauffe eau, la cuisine est la plus proche, ensuite la salle de bain commune, puis la suite parentale. Je précise aussi qu'avant je pouvais avoir de l'eau bouillante partout.
D'où peut venir le souci?
Merci!
Dept : Indre
C est peut etre le chauffe eau qui ne chauffe pas assez et avec les pertes charge bah de moins en moins chaud en bout de ligne...
Verifiez votre chauffe eau, thermostat, calcaire etc...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Fritz36 a écrit:Cuisine: Robinet à fond, je dépasse les 42°.
Tu parles de robinet mais il doit s'agir d'un mitigeur...
42°, c'est pas assez. Il y a risque de prolifération bactéries, notamment risque légionellose.
Comme évoqué par Exocet, il faut contrôler ton chauffe-eau :
- tu pourrais augmenter le réglage au thermostat
- mais le mieux est probablement de le vidanger pour faire un bon détartrage.
car si la sonde est entartée, son indication est faussée et ça crée une belle inertie.
Et pareil, si la résistance est entartrée, le chauffage est moins performant.
Ce qui est étonnant c'est qu'à priori c'est arrivé brusquement du jour au lendemain...
Tu pourrais aussi isoler tes tuyaux d'acheminement d'eau chaude.
Dans tes douches, il s'agit de mitigeur normaux ou thermostatique ?
La pression et le débit n'ont pas variés ?
JC
Merci pour les réponses.
Alors il y a quelques jours la pression était trop basse dans le chauffe eau (la jauge était passée sous le secteur dans lequel elle est censée être).
Du coup, j'ai fait remonter la pression en ouvrant les vannes, maintenant elle est bonne.
Si ça vient de là, que dois-je faire à présent?
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:Alors il y a quelques jours la pression était trop basse dans le chauffe eau (la jauge était passée sous le secteur dans lequel elle est censée être).
c'est quel type de chauffe-eau ?
L'eau chaude sanitaire, c'est pas un circuit fermé avec un circulateur comme pour un chauffage centrale. Je ne comprends pas quelles vannes tu peux ouvrir afin d'augmenter la pression dans tes circuits d'eau chaude : mitigeurs, robinets !
Le seul moyen de régler la pression est par l'intermédiaire du limiteur de pression en entrée du chauffe-eau si il y en a un, ou sur le limiteur de pression à l'arrivée de l'eau potable dans ton logement, si tu en as un également...
C'est une pompe à chaleur Atlantic.
Pour être plus précis, voici la photo de la jauge de pression (elle était passée sous la zone verte) et de l'intérieur de la pompe avec les vannes rouges que j'ai actionnées pour faire remonter la pression (et remonter la jauge dans la zone verte).
Dept : Indre
Ok, je comprends mieux,
C'est une pompe à chaleur qui assure donc le chauffage de ton habitation mais qui assure aussi l'eau chaude sanitaire.
Tu as remonté la pression dans ton circuit fermé de chauffage des radiateurs.
La consigne de l'ECS n'a pas été modifiée à la baisse ?
Oui c'est bien ça!
Non la consigne n'a pas été modifiée mais je posais la question de l'augmenter justement. Après, la température de l'eau de la cuisine n'a pas baissée donc je me demande si ça peut vraiment venir de là.
Dept : Indre
Une pac duo de plus!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Fritz36 a écrit:Après, la température de l'eau de la cuisine n'a pas baissée
tu as évoqué que l'eau chaude cuisine est à 42°C, c'est anormalement bas !
La consigne de chauffe ECS est à qu'elle valeur ?
Dans ta suite parentale et ta salle de bain, ce sont des mitigeurs thermostatique ?
Pour le robinet de la cuisine ça ne me parait pas si bas, la plupart des gens chez qui je vais n'ont pas d'eau brulante à leur robinet de cuisine.
La consigne de l'ECS est à 55°C, elle n'a jamais bougé.
Oui j'ai des mitigeurs partout.
Dept : Indre
42 robinet a fond cote eau chaude est trop faible. Jc a raison.
D autant que c le premier en sortie de votre chauffe eau donc peu de pertes de charge.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'accord.
Quand j'ai emménagé dans la maison, la température de l'eau pour les douches était trop faible, j'ai donc augmenté la température en tournant une vis sur mon arrivée d'eau se situant à la sortie de la PAC (j'ai oublié le nom de cette objet), voici la photo (c'est la molette blanche). Faut-il que je tourne à nouveau cette molette?
Ce que je ne comprends pas c'est que nous n'avons rien changé à nos habitudes et aussi, plus surprenant, il y a des jours (comme ce matin) où la température de la douche dans la suite parentale arrive à dépasser les 38°C.
Dept : Indre
Peut etre que ca ne chauffe plus assez. Oui, reperez la position de la molette et tournez, si ca aggrave alors remettez en position. Si ca ameliore, tant mieux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Alors, je viens de rentrer dans le menu de ma PAC en mode installateur, il était noté:
"Charge T Confort -> Permanente" et j'ai modifié en "Charge T confort -> Prog ECS + Heures creuses", ce qui m'a permis d'avoir accès aux plages horaires de la température confort et la température ECO. J'ai modifié ces plages qui étaient d'origine sur 00h-5h et 14h30-17h en décalant tout de 1h (et 2h pour le weekend).
Dept : Indre
Ok mais si ca fonctionnait comme ca avant...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c'est bien ce qui m'ennuie...
En cherchant, je ne vois que 2 choses qui ont changé récemment:
_ J'ai été obligé de faire remonter la pression de la PAC.
_ Le chauffage au sol se met en route depuis quelques jours en raison des températures basses (et comme je crois avoir compris que la PAC ne pouvait pas faire chauffage ET ECS en même temps, peut-être que cela peut venir de là?)
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:_ Le chauffage au sol se met en route depuis quelques jours en raison des températures basses (et comme je crois avoir compris que la PAC ne pouvait pas faire chauffage ET ECS en même temps, peut-être que cela peut venir de là?)
Normalement l'ECS est prioritaire, donc il faut chercher ailleurs.
Toujours pas de solution. Pendant 3 jours aucun problème, et ce matin ça a recommencé, une eau qui ne dépasse pas les 35° à 6h30 alors que l'eau n'a pas été utilisée dans la nuit.
Dept : Indre
Tu as modifié les paramètres de ta PAC en tenant compte de plages HC.
Tu as un abonnement électrique avec HP/HC ?
Il faudrait essayer de virer provisoirement ces plages horaires
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Je pense que JC est sur la bonne piste, ca ressemble a une insuffisance de temps de chauffe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
JCdu26 a écrit:Tu as modifié les paramètres de ta PAC en tenant compte de plages HC.
Alors,
À la base, on ne pouvait pas accéder aux plages horaires dans le menu de la PAC, elles étaient pré-enregistrées  grisées sur 0h-5h pour la nuit par exemple.
Du coup, depuis qu'il y a ce souci d'eau chaude et que je cherche une solution, j'ai fini par entrer dans le menu en mode "réparateur" et à modifier ces plages en les décalant pour que la fin de chauffe se fasse juste avant la prise de douche (2h-7h). Mais ça n'a, a priori, rien changé.
Dept : Indre
JCdu26 a écrit:Tu as un abonnement électrique avec HP/HC ?
si tu n'as pas d'abonnement avec HP/HC, ça sert à rien de mettre des plages horaires dans ta PAC !
laisse faire la chauffe à la demande...
Citation: JCdu26
programme une chauffe sans plage horaire et tu nous diras le résultat.
J'ai un abonnement HP/HC.
Si je programme une chauffe sans plage horaire ça va surconsommer non?
Dept : Indre
C'est ton compteur électrique qui pilote, donc envoi l'impulsion pour autoriser la chauffe ECS durant HC.
Pourquoi mettre une horloge (dans ta PAC) pour piloter cette chauffe. C'est double emploi !
Ou alors l'info du compteur electrique n'a pas été rapatriée dans la PAC.
Ca devient un peu complexe pour moi je crois, mais pour répondre à ta question , il se peut que le mode/rythme de vie des gens ne soit pas calé sur les horaires HC/HP et que donc il soit plus pertinent de programmer la PAC pour piloter la chauffe non?
Dept : Indre
Il y a les HP de ton abonnement électrique qui t'interdisent la chauffe.
Tu chauffes donc durant les HC.
Si dans cette plage d'HC tu restreints encore la durée de chauffe par les plages programmées dans ta PAC, il se peut que le temps de chauffe ne soit pas suffisant.
Ta PAC est bien raccordée au compteur électrique pour les plages HP/HC ?
Désolé du retard, pas mal de petits soucis ces derniers temps (plus les fêtes de noël ensuite).
Je comprends ce que tu dis maintenant JCdu26. Par contre je vois 2 problèmes:
1/ Le soucis était présent AVANT que je modifie le fonctionnement de la PAC en HC/HP. Donc je peux annuler ma modification qui fait surement double emploi effectivement mais ça ne réglera pas l'origine du problème.
2/ Je ne sais pas comment savoir si ma PAC est bien raccordée au compteur électrique pour les plages HP/HC.
Aussi, cela fait 1 mois qu'on s'est écrit et je n'ai eu le problème que 2 fois seulement et il n'y a aucun lien entre ces 2 fois (pas le même jour, pas le même moment de la journée). On dirait que c'est aléatoire.
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 16h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
