Env. 10 message Finistere
Lorsque j'enclenche l'interrupteur d'une de mes chambres pour allumer le plafonnier, cela éteint, de façon aléatoire, le plafonnier de la chambre voisine. Il me faut alors éteindre puis rallumer la lampe concernée. L'autre chambre agit de la même façon sur la première.
J'ai vérifié tous les interrupteurs, je les ai même changés : les câbles (phase, neutre) sont correctement branchés au niveau des interrupteurs et des plafonds.
J'ai trouvé ce problème après avoir emménagé et il n'y a pas eu de travaux de faits.
C'est un truc de dingue ... si quelqu'un a une solution, je suis preneuse !
Merci d'avance pour votre aide
Très bonne soirée
Env. 3000 message Loire
l'allumages des pièces se fait directement par un interrupteur ou bien avec des télérupteurs ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Bjr, les deux interrupteurs sont des va-et-vient branchés en interrupteurs simples, comme dans toutes mes autres chambres.
Bonjour, pouvez-vous poser des photos de l'arrière de vos interrupteurs branché ? Y a-t-il une boite de dérivation quelque part ?
Bjr, je ne sais pas s'il y a une boîte de dérivation puisque les fils se repiquent les uns à la suite des  autres.
Dans mon autre logement j'avais une "araignée " ou boîte de dérivation d'où les fils étaient ensuite réorientés.
Bonjour, ci vous débrancher le fils marron sur la 1er photo que se passe-t-il ? (dans les deux-pièces)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ci vous débrancher le fils marron sur la 1er photo que se passe-t-il ? (dans les deux-pièces)
Bjr
Le fil marron est relié à la lampe du plafond : donc qd je débranche le 1er marron, la première chambre ne s'allume plus et il n'y a plus aucun problème dans la deuxième.
Si je débranche le marron de la 2e, la 1ere chambre fonctionne sans pb tandis que la 2e ne s'allume plus.
S'il s'agit d'un pb de branchement, pk le pb est-il aléatoire ?
Effectivement, cela est étrange, je penserais à un interrupteur défectueux.
plaquisteheureux a écrit:Effectivement, cela est étrange, je penserais à un interrupteur défectueux.
C'est ce que je pensais aussi mais même en permutant  avec ceux de pièces où il n'y a aucun pb, la situation reste la même.
Peut-être une mauvaise connexion au niveau de la jonction des neutres ou au niveau du neutre disjoncteur amont aval.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Bsr, les connexions dans les wagos sont bonnes et j'ai revérifié le serrage des vis/fils au tableau ...
C'est peut être un va et vient sur 3 interrupteurs
le côté aléatoire dépendrait de la position du 3ème interrupteur
Dept : Bas Rhin
Les ampoules des deux pièces sont des LED ou bien des incandescentes ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Les ampoules des deux pièces sont des LED ou bien des incandescentes ???
Les lampes sont des DEL ... cela pourrait-il venir de là ?
Mais j'ai mis le même modèle de DEL dans toutes mes pièces
En remplaçant la première lampe par une incandescente, le pb a disparu ... sauf que je ne comprends pas comment la lampe peut-elle être responsable du dysfonctionnement.
En tout cas merci !
Env. 200 message Rhone
Parce qui y a un circuit électronique intégré dans les ampoules LED qui viendrait perturber le fonctionnement ?
Je ne me souviens plus précisément quoi, mais j'avais également eu un comportement bizarre une fois en remplaçant des ampoules fluo compact par des LED (dimmables) d'un lustre sur variateur.
Actuellement en ligne !
Peanut a écrit:Parce qui y a un circuit électronique intégré dans les ampoules LED qui viendrait perturber le fonctionnement ?
Merci bcp pour ce retour !
Très bonne journée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h58
