Rénovation totale électricité Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 134 fois
Env. 30 message Moselle
Bonjour je suis entrain de faire une rénovation totale de mon électricité dans une maison ancienne que je viens d'acquérir. Le compteur linky est actuellement dans le coffret à l'extérieur contre la facade de la maison, le disjoncteur d'abonné est actuellement dans le couloir de l'entrée ainsi que l'ancien tableau electrique. Je souhaiterai laisser le disjoncteur d'abonné dans le couloir en sachant que le compteur linky resterai dehors et placer mon nouveau tableau électrique dans mon garage en le reliant à mon disjoncteur d'abonné avec un nouveau câble. Je souhaiterais déjà savoir si ces 3 éléments peuvent être repartis de cette manière. Concernant la GTL est elle obligatoire si ces 3 éléments sont séparés en rénovation totale, si oui comment dois-je faire ? Merci pour ses informations. Mr Ferrin
Dept : Moselle
Si le disjoncteur d'abonné est bien celui d'ENEDIS (celui qui est plombé) INTERDIT ET DANGEREUX de toucher au câble de liaison entre le Linky et le disjoncteur.
De toute façon il appartient à ENEDIS et est de leur responsabilité, pas de la votre.
D'ailleurs pourquoi voudriez vous le changer.
Si par GTL vous entendez "goulotte" elle n'est jamais obligatoire, même dans du neuf.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse. Enedis a refusé de me remettre le courant pour rénovation totale électrique, ils m'ont spécifiés que je devais refaire mon installation électrique d'après la norme NFC15-100 avec passage de Consuel. Seulement j'ai vu que cette norme imposée pour les logements neuf ou rénovation totale une Gtl obligatoire. Je ne sais pas comment faire sachant que mon compteur linky est sur la façade de ma maison en extérieur, relié au disjoncteur d'abonnés dans le couloir de ma maison à côté de l'ancien tableau électrique. J'aurais au départ souhaité installer mon tableau électrique dans mon garage relié au disjoncteur d'abonnés qui resterait dans l'entrée pour ne pas le faire déplacer par enedis mais je ne sais pas si c'est possible au niveau Consuel. D'après ce que j'ai pu voir la Gtl regroupe tous les éléments compteur linky, disjoncteur d'abonnés , communication . Comment faire dans mon cas mon installation à neuf ? La Gtl est bien obligatoire dans mon cas ? Dois-je laisser mon nouveau tableau à côté du disjoncteur d'abonnés ? Merci pour vos réponses je suis perdu
Dept : Moselle
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Donc à vous de voir ce qui correspond à votre cas de figure (à mon avis le 3ème ou le 4ème).
Par ailleurs pense que vous confondez GTL et goulotte
Quelques définitions de la norme :
"L’ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande. Le volume défini dans le présent sous-paragraphe, même partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume restant interdite.
Sera prévu un ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) dans :
- tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs y compris les LOCAUX D’HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE OU SAISONNIERE à l’exception des foyers logements ;
- tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs."
Donc si vous ne faites pas une réhabilité totale avec redistribution des cloisons l'ETEL n'est pas obligatoire (ce qui se comprend car on n'a pas toujours l'emplacement pour le faire dans de l'existant)
"La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE."
Donc la GTL n'est pas une goulotte, mais c'est vrai que les fabricants entretiennent la confusion et devraient parler de "goulotte pour GTL.
"Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 463, s’il répond aux conditions ci-dessus.
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement".
Donc le disjoncteur de branchement (l'AGCP) n'est pas forcément dans le logement
Dans votre cas vous ne prenez pas la tête et vous laissez le disjoncteur de branchement où il est, vous mettez le tableau où cela vous arrange et vous ne mettez pas de tableau de communication si vous n'en avez pas besoin.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, mais c'est bien sa le problème, Enedis m'a parlait de rénovation totale comme l'installation est a changer complètement,le tableau initial ne respectait pas les normes actuelles et comme on devait détruire des cloisons, il y avait un risque. Ducoup pas de remise en service et on se retrouve avec un coffret provisoire. Je suis dans le cas numéro 2, je ne pense pas que Enedis me remettra le courant si l'attestation de Consuel est spécifié pour rénovation partielle? Merci
Dept : Moselle
Est ce que vous conservez des circuits existants ?
Si oui c'est une rénovation partielle ?
Ce que veux ENEDIS c'est que ce soit sécurisé.
Même une mise en sécurité leur suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Non je refais toute l'installation des prises éclairage RJ45 ..c'est une maison des années 1840, l'ancien propriétaire se limitait à quelques prises et quasiment pas d'éclairage. Tout était mal pensé et le peu de gaine disponibles sont apparentes pour les lampes. Je vais tt encastrer dans les murs et passer dans les dalles qui sont à refaire. Enedis avait pris le tableau en photo pour justifier la non conformité et qu'ils ne remettaient pas le courant.
Dept : Moselle
Dans ce cas si vous ne conservez rien, c'est une rénovation totale.
Et je ne vois pas où est le problème si vous refaites tout.
Il suffit de le faire correctement.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Cantal
Je suis donc obligé de mettre une Gtl c'est bien sa? Je peux faire mon nouveau tableau dans le garage en laissant le disjoncteur d'abonnés dans mon couloir de l'entrée et le relier à mon tableau par un cable? Merci
Dept : Moselle
Vous n'avez pas compris ce qu'était une GTL malgré les définitions ci-dessus ?
Si vous préférez mettre le tableau dans le garage, vous le faite, mais à condition qu'il communique avec le logement par l'intérieur.
Et dans ce contexte je vous conseille d'ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Mon garage est dans la maison, j'ai accès par une porte de service a la partie habitable où se trouve le disjoncteur abonné. Oui je comprends ce qu'est une Gtl mais je voulais savoir si j'étais obligé de mettre le tableau, ainsi que le disjoncteur d'abonnés dans la gtl. Ce qui m'éviter de mettre tt dans mon couloir question esthétique et faciliter pour refaire mon installation. Le compteur linky est a l'extérieur de la maison donc je n'aurai pas besoin de l'intégrer dans la Gtl d'après ce que j'ai pu voir. Sur la présentation de la Gtl elle doit comporter au minimum le tableau de répartition, la communication  à condition que lla platine du disjoncteur d'abonnés et le compteur soient à l'extérieur du bâtiment.. C'est pour sa je doute si je peux déporter mon tableau du disjoncteur d'abonnés sachant que lui est à l'intérieur delà maison. Sinon je devrais mettre ma Gtl dans mon couloir d'entrée
Dept : Moselle
Je pense que le consuel s'en fiche, encore plus en rénovation.
Il regarde uniquement les critères de sécurité.
Donc qu'il y a bien une coupure générale accessible.
C'est pourquoi je vous conseillait de remettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau dans le garage.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h25
