Section cable pour tableau electrique en tri
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 91 fois
Env. 300 message Haute Savoie
je vais refaire mon tableau electrique qui est en tri mais plus du tout au norme
Je me demande quel diamètre il faut entre mon Interrupteur différentiel qui arrive en tri (il arrive aussi 10)
au bornier de répartition des phases ?
D'origine je suis en 10 carré es suffisant ?
Et ensuite du bornier au différentiel 10 aussi ?
d'origine je suis tout en 10
Dept : Haute Savoie
Bonjour, sans avoir de distance, je ne serais pas entre formel, mais avec du 10mm vous devez être tranquille.
La distance entre le dijoncteur abonnée ? si oui c'est moins de 50cm entre le disjoncteur abo et mon disjoncteur diff en photo
Dept : Haute Savoie
Si le disjoncteur d'abonné est un 10/30A vous pouvez tout faire en 10²
Si c'est un 30/60A, la liaison jusqu'aux borniers du tableau doit se faire en 16².
Carminas
Dept : Cantal
Merci carlinas comme d'habitude ;)
donc c'est bien un 10/30
qui choisit un disjoncteur 10/30 et 30/60 ? quelles sont les regles pour soit l'un ou l'autre ?
Dept : Haute Savoie
C'est ENEDIS, lors de la réalisation d'un raccordement.
Autrefois ils mettaient :
- un 10/30A pour les abonnements 6,9,12,15,18kVA
- un 30/60A pour les abonnements 18,24,30,36kVA
Désormais, ils ne mettent plus que des 30/60A réglés sur 60A, le réglage de l'abonnement se faisant sur le Linky.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc je remet du 10carré
Merci en tout cas
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h23
