Aide concernant une modification de charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, voici la situation : j'ai des combles aménageables, mais j'ai cette pièce de charpente au milieu qui prend beaucoup de place. Quelle serait mon option pour supprimer au moins le bois horizontal au niveau du sol ? Merci de votre aide.
Dept : Hautes Alpes
La structure de ta charpente est un triangle indéformable , qui , par sa forme, crée une force d'appui (poussée) verticale sur les 2 murs.
Si tu supprimes l'entrait (pièce horizontale), la structure n'est plus indéformable et la pièce en biais (l'arbalétrier) va reporter tout le poids qu'il supporte en une poussée horizontale sur le mur du bas qui n'est sans doute pas prévu pour ça et qui risque de s'écarter.
Risque d'effondrement en vue
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour merci de ton retour, donc il ni a aucune solution technique pour supprimer cette piece en faisait des modifications?
Merci encore
Dept : Hautes Alpes
Env. 7000 message 06 (6)
Curieux système. On doit pouvoir faire de façon que le poteau contre mur et la traverse horizontale n'aient pas lieu d'être.
Pour cela, il faut que le faux arbalétrier soit bien ancré dans le refend, et qu'il s'appuie à plat en sommet du mur gouttereau.
Comment ça se passe au niveau bas de l'appui du faux arba ? il continue vers l'extérieur en débord de toit ? Des photos rapprochées de cette zone seraient utiles.
De : 06 (6)
Bonjour, c'est une très vieille maison de village donc technique de construction a l'ancienne.. !
J'ai pas de photo de plus près dès que j'en ai je les enverrai mais de souvenir le faux arbalétrier est posé sur la traverse horizontale qui elle repose sur le mur goutterau. Par contre elle est bien scellé dans le refend.
Merci de votre retour et de votre aide
Ilovir a écrit:Bonjour
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
