Remplacement variateur Legrand Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 119 fois
Bloggeur Env. 100 message Chartres (28)
J'avais a plusieurs endroits des spots avec d'un côté un variateur Legrand V00467082 et un bouton poussoir permettant également d'allumer/éteindre et faire varier en restant appuyé.
L'installation n'a jamais très bien fonctionné, les spots halogènes n'arrêtent pas de claquer et au final on utilisait plus les spots.
J'ai voulu remettre en marche l'installation en passant sur des spots led dimmable, a priori mon variateur d'origine n'étant pas compatible j'ai pris un iolloi (led dimmer Switch id-eu20fw03)
Je ne suis pas très a l'aise en électricité mais j'ai tenté le remplacement, le mieux que j'ai obtenu c'est le variateur qui fonctionne (on/off et variation) et le bouton poussoir qui coupe que si on reste appuyé...
Si quelqu'un peut m'aider a m'en sortir ça serait sympa 😁
De : Chartres (28)
Il aurait fallu voir le câblage de l'ancien variateur.
Tel que vous avez fait le branchement sur le nouveau, le noir serait le retour lampe, le rouge la phase. Par contre le marron viendrait du poussoir, dans ce cas il faut le mettre en B et non pas en L2 ( sur l'ancien variateur 67082 il devait être aussi en B)
Le noir c'est bien le retour lampe, si je passe le marron en B le résultat est identique.
Je vais poster des que possible le schéma/photo de l'ancien branchement sur le variateur Legrand
De : Chartres (28)
Au vu de la notice, cela fonctionne avec un va et vient et pas un poussoir pour le 2ème point de commande.
En outre, il va vous manquer un fil.
Carminas
Dept : Cantal
Ah, me...
Du coup comment vous faites pour a l'achat distinguer un interrupteur qui soit "compatible" avec mon installation? Pour être tranquille j'aurais peut être du rester sur des Legrand, j'ai pas voulu au départ car les spot deconné tout le temps (s'allume tout seul, obligé d'appuyer plusieurs fois pour éteindre...)
Je dois chercher une indication particulière ? Éventuellement si vous connaissez déjà quelques ref?
En tout ça merci a vous deux pour vos réponses.
De : Chartres (28)
PS: je précise le "compatible avec mon installation" c'est dans le cas où je souhaite que remplacer l'interrupteur variateur sans toucher au bouton poussoir
De : Chartres (28)
En montage simple, le fil de phase en L et la lampe en OUT, l'avez vous essayé ?
Cela fonctionne t-il sans la commande déportée par poussoir ?
Testé a l'instant ça fonctionne sans le poussoir
De : Chartres (28)
Re,
Donc bien compatible pour vos LED, mais pour la commande à distance il faudrait effectivement un fil supplémentaire. Sinon dans la même marque, j'ai vu la ref : B08CDBM6N5 avec une borne P prévue pour le "PUSH BUTTON"
Effectivement je n'avais pas vu ce modèle !
De : Chartres (28)
Petite maj, j'ai pu tester avec la bonne ref (merci hexamatic) et tout fonctionne correctement.
De : Chartres (28)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 15h08
