Quelle colle : PVC Armé sur Bois Mélaminé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Rhone
Pour rénover une surface de glisse d’un toboggan intérieur (7m x 0,5m), j’ai récupéré une bande de PVC armé souple que je dois coller sur la structure existante (mélaminé lisse).
Je n’y connais pas grand chose en colle…
j’ai besoin d’aide pour réaliser l’assemblage le plus résistant possible.
J’ai essayé sur un échantillon, le Néoprène de grande surface, et ce n’est pas assez costaud…
Je pensais au Polymax, mais l’application en cartouche me semble compliqué
Connaissez-vous une référence (même pro) qui pourrait faire l’affaire ?
Je vous remercie 😉
Salut, et la colle a sol vinyl ?
De : Barges 21910 (21)
J’y ai pensé mais je ne suis pas sûr que se soit assez costaud… Mais peut-être à essayer.
Les sols sont bien à plat et il n’y a pas forcement d’efforts.
Moi je vais avoir une traction permanente sur le PVC dû aux utilisateurs 😬
Bonjour.
Tout d'abord le secret d'un collage réussit c'est la préparation de surface.
Il faut dérocher au moins le mélaminé et probablement le PVC.
Et bien dégraisser les deux. Le MEK est très bien pour ça.Ça pue, bien ventiler la pièce.
En colle vous pouvez tester la DURAPRO AW3515.
Une photo du toboggan SVP. Un vieux réve.
J'ai eu une balançoire et envie d'un toboggan 🙂
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses
Effectivement, je compte bien poncer le melaminé et le dos du PVC.
Je ne connais pas la Durapro, mais ils indiquent « non-poreux sur poreux ».
Mais dans mon cas c'est 2 matériaux non-poreux... c'est là la complication.
Je te fais une photo à l'occaz'
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h23
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
