Fonctionnement compresseur en loi d'eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Ma maison construite en 2012 est équipée d'une PAC Daikin Altherma 6kW basse température pour un fonctionnement en plancher chauffant.
Voici mes différents équipements :
- EBHQ006BAV3 : unité extérieure
- EKCBH008BBV3 : module de contrôle intérieur
- EKMBUHBA6V3 : kit de chauffage 6kW
- EKHTR : thermostat d'ambiance sans fil
J'ai souhaité passer mon installation en régulation par loi d'eau pour essayer d'obtenir plus de confort et faire des économies.
Les paramètres que j'ai rentré pour la loi d'eau sont presque ceux par défaut :
1-00 = -10°C
1-01 = 15°C
1-02 = 37°C au lieu des 40°C
1-03 = 25°C
Décalage=0
Tous les autres paramètres sont restés en réglage par défaut.
Mon problème est le suivant, lorsque je passe en loi d'eau, le circulateur d'eau fonctionne en continu mais le compresseur ne fonctionne que 2 minutes, puis s’arrête, puis reprends, etc...
Le temps entre deux mises en route du compresseur est d'environ 5 minutes.
Je précise que j'ai passé le TA à 25°C pour ne pas contraindre le fonctionnement par loi d'eau
J'ai aussi essayé de le désactivé via le commutateur SS2-3 mais cela ne change rien.
Je me demande si ce fonctionnement "fractionné" est vraiment normal et n'altère pas la durée de vie de mes équipements.
Je pensais que le fonctionnement avec la technologie Inverter permettait justement de ne pas avoir ces démarrages et arrêts intempestifs, ou bien je n'ai pas compris le fonctionnement...
Si quelqu'un a déjà eu la même problématique, je suis preneur de tout conseil.
Merci par avance pour vos retours.
Guillaume
De : Rouen (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 05h49
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
