Installation électrique pour abris de jardin/piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Env. 100 message Loire
Je fais appel à vous pour quelques conseils. A noter que je n'exclue pas de passer par un pro, mais dans tout les cas le détail technique m'intéresse, d'où mes interrogations.
Je voudrais alimenter un abris de jardin (à 30m max de mon tableau principal) qui équipera en partie l'équipement de ma piscine.
Mon tableau actuel ressemble à cela, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 emplacements de libres sur la dernière rangée. J'ai aussi un petit coffre à côté avec des prises modulaires + 1 prise DTI (plus utilisée depuis que j'ai la fibre dans un autre coffret en dessous avec l'arrivée de mes RJ45).
J'aimerai idéalement avoir un interrupteur différentiel en amont dans mon tableau principal.
La 1ere question que je me pose, me faut-il un interrupteur différentiel dédié à ma nouvelle installation ou puis-je tout simplement rajouter un disjoncteur sur la ligne existante (et peut-etre re-dimensionner l'interrupteur différentiel existant de 40A de cette ligne qui est peut-etre un peu juste en passant à un 63A) ?
Ou bien, deuxième question, dans le cas où il faudrait un interrupteur différentiel dédié, voila ce que j'imagine : par exemple utiliser les 3 emplacements pour placer un interrupteur différentiel + un disjoncteur 32A et cabler le disjoncteur jusqu'à l'abris en 3G6mm2. Qu'en pensez-vous ?
Dernière question, c'est mon pisciniste qui s'occupera du coffre dans l'abris de jardin (je dois juste m'occuper d'emmener le courant jusqu'à la bas). Si je place un interrupteur différentiel en amont, est-ce que cela exclue d'en avoir un en aval (dans l'abris de jardin), ou peut-il y en avoir deux (donc un en aval sur le coffret de mon abris et un en amont sur mon tableau principal) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Loire
Ce qui se fait habituellement :
- disjoncteur au départ indépendant des rangées en place, de calibre adapté à la section du câble de liaison (1 module jusqu'à 40A, 2 modules au delà).
- liaison en 3G6², 3G10², 3G16² suivant besoin en puissance dans le tableau
- interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau de l'abri
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce retour.
La gaine qui irait jusqu'à l'abris aurait une partie bien enterrée mais une partie un peu moins.
N'y a-t-il pas un côté "rassurant" à avoir du coup un interrupteur différentiel en amont ?
Dept : Loire
Un interrupteur différentiel protège des défauts d'isolement des appareils que l'on raccorde.
Vous ne raccorderez rien entre les 2 tableaux.
C'est comme les câbles EDF qui arrivent en facade.
Après il y a le risque du coup de pelleteuse, mais dans ce cas tout va sauter, disjoncteur EDF en 1er.
Carminas
Dept : Cantal
Désolé pour mon retour tardif, j'attendais la réponse du pisciniste. Celui-ci m'indique qu'il faut que je prévois l'interrupteur différentiel plutôt de mon côté, dans la maison.
Du coup j'ai plutot l'impression qu'il faut que je parte sur ce schéma (dont vous êtes à priori aussi l'auteur)
Dois-je me brancher sur une ligne déja existente (comme sur le schéma) ou est ce que c'est mieux d'avoir un interrupteur différentiel + disjoncteur totalement dédié ?
Dept : Loire
Pas d'accord avec le pisciniste.
Il vaut mieux avoir le différentiel au niveau plus près de l'usage.
Mais si vous y tenez, il faudra un interrupteur différentiel 30mA 40A dédié où ne sera raccordé que le disj 32A (ou alors prendre un disjoncteur différentiel 30mA 32A pour remplacer les deux).
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce retour, je note quand même que l'option 1 aurait été meilleure et essayerai d'en toucher 2 mots au pisciniste. Dans l'autre cas, merci pour la suggestion du disjoncteur différentiel, ça semble en effet une bonne option.
Dept : Loire
Oui, mais quand même plus chère
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Darkneo,
A choisir entre l'avis de votre pisciniste et celui de Carminas je n'hésite pas une seconde et je m'en remets les yeux fermés à Carminas. D'ailleurs il m'a conseillé pour exactement la même chose que vous et je l'ai suivi à la lettre.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h54
