Comment isoler de l'interieur un mur en colombage torchis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Gers
Je souhaiterais redoubler de l'intérieur un mur ancien " colombage / torchis " qui fait que 10 cm d'épaisseur.
J'ai piqué du plâtre sur ce mur. Il y a beaucoup de trous et le mur s'effrite facilement.
Ma question est, est ce que je peux reboucher ces trous avec du torchis, et reconstruire une ossature bois et faire du torchis en me collant sur le vieux torchis?
 Pensez vous que je devrais recrepir ce mur entièrement puis venir redoubler après?
Que feriez vous?
Je précise, j'ai démoli pas mal de mur en torchis dans la maison, j'ai ces blocs de terre/paille, en espérant pouvoir la réutiliser.
Merci d'avance pour vos reponses
Dept : Gers
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Hello
10cm d'épaisseur, ce n'est donc pas un mur extérieur, juste une cloison intérieure
, non?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
, non?
Si, c'est bien un mur extérieur qui se situe à l'étage. Construit sur un gros mur en pierre
Dept : Gers
Ben Que 10cm, la largeur d'un poing, pour moi ce n'est pas un mur extérieur, je laisse donc la suite aux autres intervenants
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ben Que 10cm, la largeur d'un poing, pour moi ce n'est pas un mur extérieur, je laisse donc la suite aux autres intervenants
Alors je rectifie, entre 12cm et 15 cm
Dept : Gers
Dept : Gers
Env. 10 message Orne
Salut, un mur de 10 cm, c'est vrai que c'est pas bien épais. Tu vas t'embêter si tu crépis pour après réutiliser un torchis. Tu peux réfléchir a faire la chose suivante:
un béton de chanvre banché, sur 15 cm d'épaisseur, c'est du travail et un peu d'argent, mais tu auras mur digne de ce nom et respirant. Tu peux après finir à l'enduit d'argile. mon humble avis sur base d ce que je vois.
Dept : Orne
pseudo61 a écrit:Salut, un mur de 10 cm, c'est vrai que c'est pas bien épais. Tu vas t'embêter si tu crépis pour après réutiliser un torchis. Tu peux réfléchir a faire la chose suivante:
Merci pour ce conseil. Je ne connaissais pas cette technique, qui a l'air, en effet être une bonne solution.
Ce mur est exposé nord est, et cette pièce sera une sdb..
Dept : Gers
Hello, alors au rdc, et pour une future pièce humide, attention à l'humidité même si la chaux est très tolérante => bonne ventilation nécessaire + absence de remontées cappilaires excessives = pas de dalle béton mais dalle chaux avec hérisson. s'il n'y a pas de remontées capillaires dans le mur existant, je crééerais une rupture de capilarité à la jonction entre dalle et béton de chanvre...
et finition pas argile (faut pas exagérer dans une sdb ...) mais chaux sable
Dept : Orne
Le mur est à l'étage, donc moins de risque de remontée humide.
Je note cette solution de béton chaux chanvre banché. Elle permettrait de rattraper aussi le faux aplomb de 10 cm... sur la hauteur.
En parallèle,.je cherche toujours une réponse à ma question. Est ce que je peux réutiliser le vieux torchis paille terre que j'ai défait simplement en le trempant dans l'eau ?
J'ai à peu près 4 m2 de torchis. Ce serait dommage de ne pas le réutiliser..
Merci pour vos réponses !
Dept : Gers
Aline87 a écrit:r.
Je ne suis expert en torchis et peu d'experts en torchis passeront sur forum construire. Mais la réponse est assez simple à obtenir: faites un seau et testez le. s'il vous convient c'est que la réponse est oui.
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
