Avis sur finitions de l'enduit Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
J'aurai souhaité avoir vos avis concernant les finitions de notre enduit tout frais
Est-ce normal de voir autant la charpente (photo prise en étant quasi en dessous) ?
Assez étonné de la finition entre l'enduit et le profilé du toit plat du garage, après ce n'est peut-être pas encore terminé :
Une jolie trace blanche à un endroit, est-ce du a la météo actuelle qui nous donne des averses chaque jour ? Est-ce que c'est rattrapable vous pensez ?
Et notre dernier questionnement concerne les finitions au niveau des baies ou des portes. Actuellement en location, les jonctions sont "parfaites". Pensez-vous que c'est le rendu définitif que nous pouvons voir ici ou vont-ils fignoler tout ça ?
Merci par avance pour vos avis
ps: enduit weber éclat blanc en 2 passes.
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Pas d'avis ? Crying
Env. 20 message Vosges
Bonjour l'enduit monocouche peut aller de 15 à 25mm d'épaisseur maximum. Ensuite votre enduit est terminé. La finition n'est pas convenable c'est une prestation esthétique et elle ne convient pas. Concernant la trace blanche l'enduit à-t-il 10 jours il faut qu'il sèche. La trace client elle bien de la pluie qui coule sur la façade et non qui ressort de dessous l'appui?
Dept : Vosges
Rigs54 a écrit:Bonjour l'enduit monocouche peut aller de 15 à 25mm d'épaisseur maximum. Ensuite votre enduit est terminé. La finition  n'est pas convenable c'est une prestation esthétique et elle ne convient pas. Concernant la trace blanche l'enduit à-t-il 10 jours il faut qu'il sèche. La trace client elle bien de la pluie qui coule sur la façade et non qui ressort de dessous l'appui?
Merci pour votre retour. L'enduit a été mis en 2 passes et lors de la photo il avait 4/5 jours. Nous verrons dans quelques jours s'il y a toujours la trace. J'imagine que ça vient de la pluie avec le rebord de fenêtre.
C'est reprenable les finitions ? Ils peuvent faire quelque chose pour moins voir la charpente ?
Merci 😊
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je ne comprends pas bien le pb au niveau de la charpente, de toute façon ce n'est pas à l'enduit de venir la recouvrir, si effectivement l'épaisseur est respectée 10 mm minimum en tout point selon DTU 26.1, mais 14-15 mm c'est mieux.
Ensuite pour les finitions c'est effectivement très grossier ... dommage il y a moyen de faire mieux avec un peu de soin.
Bon courage.
Marc
Dept : Maine Et Loire
Merci 😊
Bonjour, retoucher un enduit sec se verra toujours plus ou moins mais c reprenable. C à lenduiseur de vous faire la reprise et de vous demander si ça vous va. Pour celle qui est en dessous de la couvertine aluminium est ce vraiment nécessaire? Elle ne se voit que si vous êtes en dessous et levez la tête non? Pour la charpente pas de solution avec enduit, une tôle pliée du même RAL que la couvertine pourrait être mise. Ce nest que de l'esthétique, on voit souvent ça.
Dept : Vosges
Marc49 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Marc
Merci pour votre retour. Le pb est de l'ordre de l'esthétique (et également de savoir si ce n'est pas gênant que la charpente soit autant visible pour sa durée de vie, je pense à l'installation de nids, insectes..etc). Sur les maisons voisines la charpente ne semble pas dépasser du crépis de 3/4 cm donc on se questionne.
On enchaine le travail grossier j'ai l'impression
Merci 😊
Merci pour votre retour. Effectivement pour la couvertine ça ne se voit que du dessous, mais j'ai vu mieux en rendu 😅 ça va être une cachette à araignées   On va demander ça pour la charpente du coup, encore merci
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
