Conseils sur l’emplacement CET
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Ain
Maison de plain pied de plus de 20 ans, j’ai un chauffe eau électrique dans un placard de 2m2. Je souhaite installer un CET. Si j’ai bien compris tout ce que j’ai pu lire, si je ne peux pas le changer de place, est ce que cette installation serait optimale:
- alimentation via gaine reliée à ma cuisine de 12m2 (chauffée) juste à côté. J’imagine que je gagne en productivité si l’air capté est chaud. Ma seule autre option serait de capter le garage mais non isolé très froid.
- rejet de l’air via gaine dans mon garage (non isolé mais en prévision à l’avenir) ou plutôt vers l’extérieur (tuile toit)?
Merci pour vos précieux conseils
Dept : Ain
Bonjour.
Et donc vous allez refroidir votre cuisine.
Ça n'est pas une solution d'avenir.
La captation d'air dans le garage est à privilégier.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Ain
Calète a écrit:Bonjour.
La captation d'air dans le garage est à d%u2019acc
Merci. D’accord pour le captage. En effet je n’avais pas pensé qu’il faudrait compenser le chauffage cuisine s’il est en partie capté… et pour l’évacuation, quelle est la meilleure option svp: garage ou extérieur sur tuile via combles perdus ?
Également est ce un problème si la gaine est longue (environ 5m linéaire dans les combles du placard au garage)?
Dept : Ain
Je ne saurais vous répondre avec précision.
Par contre j'ai déjà vu captage et rejet en toiture.
C'était dans une maison neuve et le trajet pour les deux tuyaux était direct de l'appareil au toit. Maison en R + combles avec un pied droit d'environ 1,5 mètres donc une bonne longueur de tuyau proche ou supérieure à 5 mètres.
Attention au ronron des engins thermodynamiques. Bien soigner l'installation pour que les vibrations ne se transmettent pas au sol et aux murs. Montage sur coussin caoutchouc ou équivalent obligatoire.
Env. 10 message Ain
Calète a écrit:Je ne saurais vous répondre avec précision.
Merci pour ces précisions. Je compléterai donc votre avis si j’obtiens d’autres réponses. Belle journée
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h54
Devis rénovation de maison
