Niveau du seuil de la baie vitrée : enduit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
J'ai déjà posté concernant l'espace entre la bavette alu de la baie et le seuil qui m'inquiétait : 6 cm.
Les travaux avancent, le terrassier a préparé la future terrasse en calcaire avec plots prévus pour le béton, à terme, je souhaiterai poser des dalles sur plots, sur dalle béton.
J'aurais aimé arriver à fleur de la bavette alu (voir photo, flèche) , ce qui fera que l'enduit sera plus bas que le niveau terrasse finie.
Quelles seraient les options pour ne pas abîmer l'enduit ni avoir des infiltrations d'eau ?
Merci d'avance pour les réponses.
seuil entre la baie et le crépi
Enduit qui descend plus bas que le seuil de la baie vitrée
[url=https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39991.php]
Dept : Eure Et Loir
Oula, je m y risquerai pas car l eau va s infiltrer de partout!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ça va être très moche, j'aurais voulu que tout soit au même niveau.
Il faudra décaisser le calcaire si on met une chape béton ? Et une marche sur le seuil ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 200 message Finistere
Ou se trouve la coupure de capillarité ? Sous ou sur la dalle ?
Je pose la question car si elle se trouve sous la dalle votre empierrement semble déjà trop haut.
Je vous invite à consulter ce sujet sur le caniveau sec : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-271210-haut[...]pure-de-capillarite.php
Il faut impérativement que vous conserviez votre rejingot au niveau de votre menuiserie.
Maxime
Bonsoir Maxime, je ne sais pas trop répondre à cette question ;-(
Donc, il faudrait décaisser (mince j'étais contente du calcaire), et dans tous les cas arriver à la hauteur de l'enduit ?
Le caniveau sec,  -merci pour le lien- ne permettra pas de monter au dessus du rejingot ? sachant qu'il y a 6 cm entre la bavette de la baie vitrée et le seuil béton, j'aurais souhaiter arriver au niveau de la flèche  bleue.
Vous êtes d'accord qu'il y a une anomalie sur cette baie ?
photo avant l'enduit :
photo avant le calcaire :
Dept : Eure Et Loir
Oui ils se sont foiré. De plus il ne faudra pas marcher sur le rejingot mais enjamber le tout.
Peut etre demander une injection beton et bien le lisser a la langue de chat pour combler.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok, merci pour vos retours
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h34
Photos d'enduits
Photos d'enduits
