Bruit PAC intérieur Atlantic !
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour petit renseignement sur ceux qui ont un PAC Atlantic alfea duo extensa , je voudrais savoir si votre PAC fait du bruit en mode chauffage je parle de la PAC intérieur et pas unité extérieure.Car elle fait du bruit même en mode secours elle continue à faire du bruit ' pourtant normalement que la résistance qui fonctionne ?
Merci de votre aide.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Quel bruit ?
Oui l'unité intérieure fait du bruit; le circulateur.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Ytec a écrit:Bonjour,
Quel bruit ?
Oui le circulateur continue a fonctionné en période de chauffage,  même si les consignes de T° sont atteintes.
Bizarrement le circulateur s'arrête au bout d'un moment et la PAC devient alors silencieuse.
De : Aix Les Bains (73)
Non, ce n'est pas bizarre c'est le fonctionnement normal suivant les paramètres de régulation :
"le circulateur s'arrête au bout d'un moment" j'en déduis que vous avez une sonde d'ambiance.
la régulation se fait avec les paramètres de la loi d'eau en fonction de la T° extérieure et la température ambiante relevé par la sonde.
Vous avez 2 paramètres pour la température ambiante :
-  "l'influence de la T° ambiante" exprimé en % par exemple 40% cela signifie que la régulation prend en compte à hauteur de 40% la température ambiante par rapport à la loi d'eau pour définir la température de départ PAC.
- "Limitation influence ambiance" en réglage de base à 0,5° cela signifie que le circulateur s'arrête et la PAC se met en "stand by" si la température ambiante, mesurée par la sonde, dépasse de plus de 0,5° de la consigne.
Donc si vous avez une consigne de T° ambiante de 20°, tant que la température ambiante ne dépasse pas 20,5° le circulateur fonctionne et le compresseur est en marche continue ou de manière cyclique suivant les besoins de "chauffage" mais lorsque la température ambiante atteint et dépasse 20,5° le circulateur s'arrête et la PAC se met en "stand by".
Nota :Je n'ai pas trouvé le paramètre "Limitation influence ambiance" sur la notice des modèles PAC type "ai"
Vérifier quelle est la T° ambiante lorsque le circulateur s'arrête.
Bonjour et merci pour toutes ces informations.Moi le circulateur est au minimum déjà ,moi c'est vraiment un bruit de résonnance qui vient derrière la PAC ? Ça fait comme un ronflement et a part ça elle fait aussi beaucoup de bruit obligé de fermé la porte et encore ça résonne.et aussi elle a commencé à chauffer ce matin a partir de 7h avec depart 18.5 degré la a 16h 19.8 degrés avec température extérieure 11 degrés long à chauffer je trouve ?
Dept : Aube
Dept : Aube
La zone 1 est équipée de radiateur ?
Pendant qu'elle fait du bruit regarder sur le "tableau de bord" si l'appoint électrique est actif.
Bonjour je n'est qu'une zone pour le rez de chaussée et l'étage et oui que des radiateurs pas plancher chauffant.Et elle fait du bruit tout le temps même si l'appoint est actif ou non
Dept : Aube
Ce bruit de résonnance ne proviendrait-il pas de l'unité extérieure quand le compresseur fonctionne à 100% qui ce propage dans le condenseur de l'unité intérieure ?
Sinon je ne vois pas.
L'unité extérieure fait beaucoup de bruit c'est vrai mais elle fait du bruit aussi sans aussi je crois faudrait que je regarde.mais ce que vous dite me fait penser que ce bruit était apparu au mois de janvier et après 10 passage d'engie aucune amélioration,après technicien Atlantic passez je c'est pas ce qu'il a fait? a part un cailloux dans le circulateur et il a touché l'unité extérieure qui faisait plus de bruit et j'entendais plus du tout aussi a l'intérieur ? A part que malheureusement un technicien Engie est intervenu sur l'UE pour changer moteur+hélice ainsi que vanne 3 voies et c'est là que le.bruit est revenu .Alors ce que vous dites a peut être un lien? merci
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
