Pose d'un parquet flottant sur un sol béton irrégulier et en pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 30 message Gironde
Je viens d'acheter une vieille maison et une des chambres à un sol en béton brut.
Le problème c'est la planéité et les irrégularités du sol, car j'ai l'impression que plusieurs chapes ont été coulées dans cette pièce.
J'ai un écart de 5 cm entre la partie haute (porte donnant dans le couloir) et basse (porte donnant sur l'extérieur). La pièce fait 3m*5m. Avec un laser j'ai fait comme des lignes de niveau pour voir les écarts et les irrégularités.
Je risque donc d'être obligé de faire une sorte de seuil surement en carrelage sur 1 ou 2m² autour de la porte donnant sur l'extérieur parce que cette porte s'ouvre sur l'intérieur et j'ai 2cm entre le sol actuel et le bas de la porte que je ne peux pas raboter.
Pour le reste de la pièce je voudrais mettre un parquet flottant, mais comme il y a une grosse différence de niveau je me demande ce qu'il y a de mieux. Je pensai peut-être couler une chape aux endroits où les écarts sont importants (de 2 à 5cm) en arrivant à un niveau de -0.5cm par rapport au point haut et ensuite faire un ragréage sur toute la pièce (et donc aux endroits où j'aurai fait la chape il y aura quand même un petit ragréage pour que le sol soit bien uniforme.
Qu'en pensez-vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, est-ce un rez de chaussée sur terre battue ? Attention parfois on a des chapes en béton sur des planchers sur poutre bois, et là, ça craint.
Sinon il faut applanir et combler s'il y a 5 cm, c'est trop pour un ragréage.
Il faudrait mettre un polyane après avoir laissé bien séché ce que vous mettez : béton et ragréage. ensuite une sous couche de 5 mm (c'est la plus épaisse qu'on trouve et ensuite le parquet flottant.
LARZAC a écrit:Bonjour,    est-ce un rez de chaussée sur terre battue ?      Attention parfois on a des chapes en béton sur des planchers sur poutre bois,  et là, ça craint.
Bonsoir, merci de votre réponse. En effet actuellement c'est une dalle béton sur terre battue.
Pour combler les 5cm qu'est ce qu'il faut que je mette du coup : une chape traditionnelle, une chape liquide ? Est ce que la chape va bien adhérer à la dalle béton actuelle ?
Et aussi est ce qu'il faut que je prévois une sorte de joint de dilatation autour des murs pour la chape (c'est du placo) ?
Et ensuite le polyane sert de pare vapeur je suppose ? Parce que j'ai vu des sous couches pour parquet flottant avec le pare vapeur intégré c'est peut être suffisant je sais pas.
Pour combler les 5cm qu'est ce qu'il faut que je mette du coup : une chape traditionnelle, une chape liquide ? ...
voir pour une chape sèche
les 1ers résultats google :
https://www.knauf.fr/focus-produit-isolant/chape-seche-plus-[...]rche-knauf-brio-isolant
https://www.fermacell.fr/fr/chape-seche-proprietes-technique[...]chniques-et-utilisation
cdlt.
Oui j'avais pensé à la chape sèche mais comment gérer le seuil de la porte qui sera plus bas et la fin de la chape vers le point haut ? (voir schéma avec du coup la chape serait le triangle vert et par dessus le ragréage sur toute la pièce sauf vers le seuil de la porte qui donne sur l'extérieur)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h27
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
