Problème d'odeur dans regard eau pluviale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Je fais appel à vos connaissance sur un problème que je rencontre dans notre maison.
Dans une des piéces au RDC, nous sentions une odeur nauséabonde ds un placard depuis qu'il a beaucoup plu la semaine dernière. En enlevant le plancher du placard, je découvre un regard de 60cm de profondeur.
Apres des tests, je note que ce regard est une jonction ouverte entre deux arrivées d'eau de pluie (gouttières encastrées ds les murs) et une évacuation. Une des deux arrivée (Arrivée 1) est un gros tuyau coudé PVC qui deverse l'eau dans le regard et la 2ieme arrivée (Arrivée 2) est un un tuyau PVC qui arrive à l'horizontal du regard mais il ne dépasse pas ds le regard.. Le tuyau PVC d'évacuation est en dessous des deux arrivées et dépasse un peu dans le regard.
Pensez vous que c'est une bonne idée de raccorder les deux arrivées à l'évacuation avec du tuyaux PVC, comme illustré dans le schéma ci-dessous, afin qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne au fond du regard et eliminer les mauvaises odeurs? Sinon je pensais condamner le regard avec une petite dalle beton fibrée par dessus mais cela m'empechera d'y avoir acces un jour si nécessaire.. Je précise que je n'ai pas la possibilité d'évacuer l'eau de pluie des gouttières d'une autre facon.
La difficulté est que l'acces à l'Arrivée 2 n'est pas facile (j'y arrive en me penchant ds le regard..) et que son tuyau PVC ne déborde pas ds le regard.. Pensez-vous qu'il est quand meme possible de le raccorder via un tuyau PVC au tuyau PVC d'evacuation (lui depasse un peu mais pas de beaucoup) et ensuite de raccorder l'Arrivée 1 qui est facilement accessible à ce tuyau PVC?
J'espere que vos conseils pourront me guider. Je vous remercie d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
fcupillard a écrit:Dans une des piéces au RDC, nous sentions une odeur nauséabonde ds un placard depuis qu'il a beaucoup plu la semaine dernière. En enlevant le plancher du placard, je découvre un regard de 60cm de profondeur.
Un regard dans le placard d'une pièce d'habitation ! ; c'est quoi cette histoire ???
C'est suite à un agrandissement avec création de cette pièce sans déplacement des regards EP ?
Un regard EP ne doit pas dégager de mauvaises odeurs, surtout après de fortes pluies !
Elles s'évacuent sur quel réseau tes EP ??? ; ne serait-ce pas dans les EU, même si maintenant c'est interdit !
Pour le reste avec les photos, j'ai pas tout compris...
JC
Oui c'est suite à un agrandissement avec création de cette pièce sans déplacement du regard EP. C'était comme ça quand nous avons acheté la maison il y a 2 ans mais nous n'avions pas vu ce regard qui était sous une planche ds le placard.
Je confirme que ce regard EP n'est pas relié au réseau EU!
J'aimerais avoir vos avis svp sur la faisabilité de raccorder avec tuyaux PVC les deux arrivées EP à l'évacuation EP dans le regard. L'objectif étant qu'il n'y ait plus d'eau stagnante au fond du regard. Merci pour votre aide.
En fait tu veut te passer du regard avec un raccordement étanche des 2 arrivées sur le départ.
Je pense que c'est précieux de conserver ce regard. Le jour où une canalisation est bouchée, tu pourras facilement injecter un furet sur chacune des arrivées et départ...
Donc perso, je ne toucherais à rien, si ce n'est de bien refaire l'étanchéité du couvercle du regard.
Mais c'est très étonnant cette odeur nauséabonde si pas de lien avec les EU !
Merci pour ton conseil. Je pensais mettre un couvercle vissé sur chaque raccordement pr permettre de passer un furet si nécessaire.
Pour l'étanchéité du couvercle du regard est ce que la meilleure solution est de la graisse mais je sais pas trop quelle graisse il faut mettre ou y a t'il d'autres options.
La graisse n'est pas adaptée pour assurer une étanchéité.
Il est comment ce regard ? ; on dirait un receptacle en fonte ?
Le couvercle est en quelle matière ?
Il n'y a aucune étanchéité ?
Un joint torique suffisamment tendre pourrait convenir.
Ou alors tu tartines un cordon de joint silicone et l'étanchéité devrait être assurée. Mais il y aura la problématique du couvercle qui risque d'être collé au cadre.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
JC a raison, le plus efficace est le silicone. Il faut par contre mettre du scotch sur les plans de joints pour eviter que ca ne colle les pieces entre elles
Ca reste un peu chiant d ouvrir le regard, mais le scotch se detachera assez facilement
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h48
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
