Chauffe eau qui goutte vite et en permanence
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Vendee
Je me permets de poster car le chauffe eau de la maison goutte rapidement et en permanence au niveau du système d'évacuation, après m'être renseignée j'ai lu que cela pouvait être dû à une défaillance du système de sécurité (pas très rassurant 😥) et où à une supression,
Je ne m'y connais pas en chauffe eau et après avoir regardé plusieurs schémas sur internet je ne reconnais pas tout à fait les différents éléments, et je ne voudrai pas tourner la mauvaise manivelle ou dévisser la visse qu'il ne faut pas toucher,
J'ai ajouter quelque photos des différents éléments, je ne vois pas par exemple le mitigateur aïs je raison?  le petit tourniquet gris est il le régulateur de pression ? Il ne tourne pas, puis je forcer ou ne vaut il mieux pas ?
Par avance merci pour vos réponses !
Bien à vous
Delphine
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-6551b8be6012c827406.jpg]
Dept : Vendee
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Tournez la grosse molette rouge pour faire cracher la soupape de secu et peut etre degager un bout de calcaire coincé et qui provoque la fuite. Plusieurs fois, l id est de faire l effet chasse d eau. Attention ca va arroser un peu.
En tous cas rassurez vous, pas de danger.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Tournez la grosse molette rouge pour faire cracher la soupape de secu et peut etre degager un bout de calcaire coincé et qui provoque la fuite. Plusieurs fois, l id est de faire l effet chasse d eau. Attention ca va arroser un peu.
Merci beaucoup, je suis rassurée,
Je fais ça et je vous tiens au courant !
Delphine
Dept : Vendee
Effectivement il y avait du calcaire, cependant maintenant l'évacuation fait un filet d'eau qui dure depuis plusieurs heures Crying
Sauriez vous omment l'arrêter ?
Delphine
Dept : Vendee
Le groupe de secu doit etre hs. Il faut le changer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, il a été changé et effectivement ça va mieux, merci beaucoup pour vos réponses et bonne journée ! Biggrin
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h42
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
