Remplacer fiches à visser dans du PVC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Aveyron
Je suis actuellement dans un appartement avec des fenêtres et porte-fenêtres en PVC. Celles-ci ont comme gonds des fiches à visser assez basique, comme sur la photo ci-dessous.
Or je viens de m'apercevoir que les portes-fenêtres ne sont pas bien plaquées sur le montant, de l'air et du bruit passent. Je peux appuyer sur la porte pour boucher l'écart.
J'ai du mal à régler les portes avec ces fiches, je me demandais s'il était possible de remplacer celles-ci par des fiches avec plus de réglages, de ce type :
Je précise que les joints sont assez récents et que les portes et les montants sont en PVC.
Merci pour votre aide
Si les fiches installées sur vos châssis sont similaires à la première photo, vous pourrez régler la pression du vantail. Néanmoins, il faudra dégonder ceux-ci.
Vous n'aurez pas besoin de dégonder dans le cas des Otlav (2 eme photo) Réglable en hauteur également.
Elles sont plus grosses et destinées aux portes-fenêtres.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer de resserrer en dégondant les porte-fenêtres.
Pour installer les Otlav, j'ai donc besoin de percer des nouveaux trous dans le PVC. Savez-vous si c'est possible facilement ? Si je peux ré-utiliser les mêmes trous ?
En vous remerciant.
Etes vous sûr que votre porte pvc soit equipée de fiches à double filetage (photo 1)?
N'est-ce pas plutôt une fiche à platine ?
Oui je suis certain, ce sont bien les fiches de la photo 1. Ce sont des fenêtres assez anciennes il me semble.
La partie filetée côté dormant doit être vissée dans un matériau homogène et relativement dense comme le bois ou métallique taraudé.
Le fabricant a donc dû utiliser un système de contreplaque, d'insert, ou peut-être est-elle vissée dans le raidisseur en acier. Le vissage dans le PVC seul ne me parait pas possible coté dormant.
Promenez un aimant sur votre profilé dormant !
J'ai essayé avec un aimant, on ne dirait pas que ce soit en acier.
J'ai pris quelques photos :
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
C'est une réparation qui me parait bien compliquée quand je vois la fissure au niveau de la paumelle (photo 2).
Le problème est certainement le bâti (partie fixée au mur), les GSB proposent des menuiserie sans armature métallique ce qui a ses limites.
Vous pouvez tenter une réparation à la colle bi composant en prenant soins de fixer les paumelles au bon réglage, en les alignant avec une règle de maçon.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de changer les paumelles par des fiches à platine dans un premier temps. J'espère que les porte-fenêtres seront assez plaquées sur le dormant pour renforcer l'isolation.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
