Viabilisation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.673 fois
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
Bonjour à tous.
Mon projet de construction avance à grand pas ; nous avons déjà signé chez un constructeur et je réunis quelques papiers pour le permis, mais quelques questions subsistent sur la préparation.
J'ai reçu un terrain constructible par la famille mais non viabilisé et pas encore de chemin d'accès.
Je viens de voir le maire. Le chemin d'accès et les travaux de branchements vont démarrer.
La commune me facture 4€/m² de PVR, sachant que j'ai un terrain de 960m² ça me coutera 3800€. Compris dans cette TVR : l'assainissement et l'eau potable jusqu'en limite de propriété. L'électricité sera également "tirée" dans la future rue (qui comptera 6 parcelles), mais le maire m'a dit qu'il faudra faire poser le coffret EDF et celui de France Telecom.
Question : combien dois je prévoir pour la pose de ces deux coffrets en limite de propriété ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
Env. 200 message Somme (80)
petite question pour qu'un terrain soit considéré comme viabilisé il faut que l'eau et l'edf passe devant le terrain? Et ensuite y'a les raccordements.
Et si tt passe devant le terrain mais de l'autre côté de la route, combien coûte le passage de cable de l'autre côté de la route?
De : Somme (80)
Petite question pour qu'un terrain soit considéré comme viabilisé il faut que l'eau et l'edf passe devant le terrain? Et ensuite y'a les raccordements.
De : Somme (80)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Si ta maison est située à moins de 30 m de l'emplacement du coffret edf, il t'en coutera pour EDF de l'ordre de 900-1000 €. C'est un forfait comprenant l'installation de ton coffret , le passage des cables dans le génolène (si moins de 30 m) que tu auras prévu à cet effet, le raccordement électrique de ta maison.
Pour france telecom, il te faudra prévoir également les génolènes (2 pour FT + regard en cas de changement de direction) et là également un forfait, de l'ordre de 110 € qui comprend le passage du cable dans le génolène et le raccordement de ta maison.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Et pour l'eau? Même procédé?
De : Somme (80)
jp4810 a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse Smile
Ok pour le forfait, mais c'est a moi de poser la gaine entre l'alimentation électrique de la rue jusqu'à ma limite de propriété ? Ensuite EDF se pointe pose le câble dans la gaine et pose le coffret, si je t'ai bien suivi.
Et donc même principe pour FT. Pour le prix là ça va.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tiens c'est bizarre, j'ai déja vu cette question !!!!!
Sorano tu peux dire d'utiliser la conction "recherche" Mad
Dept : Ille Et Vilaine
nb35 a écrit:Tiens c'est bizarre, j'ai déja vu cette question !!!!!
C'est qui Sorano ? Rolleyes
et tu es qui toi ??? Dry
ok dit moi le mot clé qui me conduit à la question juste avant que tu n'interviennes. Je suis un peu bête tu sais ... Unsure
Tu as l'aire aimable toi !!!
Pour la recherche, je sais pas un truc du genre "vrd edf" devrait faire l'affaire !
Au fait, oui se sera à toi (ou ton constructeur, suivant comment tu as géré ton contrat) de poser les gaines. Il en sera de même avec les autres réseaux d'ailleurs !
DE RIEN !!
Aussi aimable que tu peux l'être sur tes diverses intervention. Je suis désolé mais pour moi ce smiley Mad n'est pas très sympathique. Peut être parce qu'il s'appelle MAD. Qu'en penses tu ?
Ohmy
DE RIEN ?
bon ben...
MERCI Huh
nb35 a écrit:T
DE RIEN !!
Mon constructeur pose les gaines de mes coffrets (EDF+PTT) jusqu'à la maison.
C'est facile lorsqu'on a déjà construit, mais moi je ne voit pas comment ça se passe AVANT ce foutu coffret EDF, ou même PTT.
Ma question d'origine c'est : je n'ai pas de coffret EDF à la limite de ma propriété pour le moment, et la mairie stipule que c'est mon problème, seul l'eau potable et l'assainissement seront à la limite de ma propriété (ce qui est dèjà bien) . Pour alimenter mon futur coffret : est-ce a moi de poser les gaines ou est-ce EDF qui s'occupe de poser le coffret ET de poser cette fameuse gaine.
Désolé, je comprends vite mais il faut qu'on m'explique longtemps. Tongue
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Dans ton premier message tu disais que l'électricité serait tirée de la rue. Est ce que c'est la mairie qui prend en charge ces frais ?
Sinon, il faudra faire viabiliser ton terrain pour EDF et FT (faire amener les réseaux jusqu'à ton terrain au niveau du fameux coffret).
C'est EDF qui s'en charge (plus exactement une entreprise sous-traitante).
Il faut les appeler pour faire un devis ainsi que FT (souvent c'est la même entreprise de terrassement qui fait les travaux pour EDF et FT).
Les travaux comprennent la tranchée du poteau EDF le plus proche +les gaines + la pose du coffret.(c'est la viabilisation)
Ensuite ton constructeur ou ton terrassier creuse la tranchée du coffret jusqu'à ta maison et pose les gaines (c'est le raccordement ou VRD).
Les prix varient en fonction de la distance entre le poteau EDF le plus proche et l'entrée de ton terrain. Même chose pour le raccordement (distance entre ton coffret et ta maison)
Edf et FT fonctionne par forfait en dessous de 30 puis au ml.
Il y a plein de posts "viabilisation" et "VRD". Tu devrais pouvoir trouver des réponses en fonction de la configuration de ton terrain.
Bon courage !
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Merci pour ta réponse claire et précise Gawel. Smile
L'électricité passera dans la future rue (pour l'éclairage public) et c'est inclus dans la taxe (TVR) de 4€ le m² imposé par la mairie, et normalement une attente sera faite (un coffret je pense) à environ 20 mètres de ma parcelle.
Pour ce qui est du raccordement de ma (futur) maison, c'est mon constructeur qui s'en charge : pose des gaines EDT, FT + 1 réserve + raccordement eaux pluviales (+drainage) + eaux usées. Facture : 5530€ (inclus dans le prix : remblai et accès empierré jusqu'au garage).
Donc je dois prévoir une somme de 744€ HT pour viabiliser mon terrain comme JP4810 me l'avait dit (en cherchant j'ai trouvé la somme exacte de ce forfait). Ce qui revient à 890€ TTC.
Biggrin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
