Problème d'attache - Double porte vitrée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message
Je viens récemment d'acheter mon nouvel appartement. Voilà j'ai un problème avec ma double porte. Pour expliqué tous les châssis sont de la marque Rehau. Le vent ne passe pas, la sonorisation est très bonne cependant dans ma salle à manger qui donne sur la terrasse j'ai remarqué que j'entendais + les voitures en analysant la morte je me rend compte qu'un fois fermé la porte se fixe bien en bas et entre elle mais pas du tout en haut. J'ai l'impression que la pièce de fixation sur le chassis n'a pas été mise ou oublié. Ce qui fait que si je tire sur la poignée le haut de ma porte s'ouvre. Ce qui fait passer le bruit des voitures et du courant d'air froid.
Etant débutant en bricolage et rénovation mais très motivé et volontaire depuis l'achat de mon appartement j'aimerais acheter la pièce qui pourrait me permettre de refixer cette double porte.
Seriez-vous m'aider à ce propos ?
Je vous remercie d'avance,
Une belle journée à vous.
Bonsoir.
Comparez la quincaillerie (ferrures) de votre double porte défectueuse avec la quincaillerie de vos portes étanches.
Si l’équipement est le même, il s'agit d'une question de réglage.
Par contre, S'il manque un élément, photographiez-le.
Votre photo semble nous indiquer un Vantail de droit en Oscillo-battant. Le système de verrouillage est un peu plus compliqué qu'une fenêtre ordinaire.
Vérifiez toutefois que le verrou-gâche  sur le vantail de gauche est bien enclenché... C'est peut-être tout simplement ça le motif de la perméabilité du Haut.
De : Montmoreau (16)
Env. 10 message
Premièrement je tenais à vous remercier de vous souciez de mon problème.
Je pense qu'il manque une pièce pour que la partie haute s'accroche à mon châssis à la fermeture. Je vous ai photographier. Le bas du châssis le haut ainsi que la porte droite et gauche
Voici ci dessous les photos :
2 gâches en haut pour 2 rouleaux,il semble ne rien manquer. Peut-être un problème de réglage, de jeu trop important avec le dormant ou un rouleau défaillant non entraîné par la commande ...
(je ne sais pas à quoi correspond la pièce entre les 2 gâches du haut).
Env. 10 message
Oui je ne sais pas comment faire. Parce que là à l'heure actuel quand la double porte et fermé si je tir sur la poigné le haut de détache laissant 2cm donc le haut de la porte n'est accroché à rien..
Env. 10 message
Je viens de comprendre en faite les attaches du haut de décale vers la gauche quand je la ferme sauf que l’attache est trop haute d’un demi centimètre du coup il ne d’emboîte pas dans l’attache. Voir la photo. Vous savez comment régler ce soucis ? Je ne sais pas si c’est l’attache qui est trop haute ou la porte qui est trop basse
Auparavant, analysez les jeux  autour de votre vantail. Il sera plus facile pour vous de prendre une décision. Le recouvrement nominal est de 8 mm.
En fonction du résultat, il faudra agir sur :
>réglage paumelles
>desserrer la vis se trouvant au milieu des 2 gâches du haut
> recaler le vitrage ; deparcloser et introduire une cale supplémentaire.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
