Les COP des PAC moderne ont ils évolués ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 209 fois
Env. 600 message Oise
J'ai eu un installateur de pompe à chaleur en ligne. Je lui pose la question des cop pour une pompe à chaleur air/eau. Il y a 15 ans le cop était d'environ 3. Lui me parle d'un cop au dessus de 4. Les PAC ont elles évoluées favorablement où bien il surestime le cop ?
Il me dit qu'il faudrait -10 à -15° pour passer à un cop de 1.
Là, je suis quand même surpris, dans mes souvenirs, à 0° le cop descendait déjà beaucoup.
Actuellement j'ai un plancher chauffant hydraulique chauffé par une chaudière électrique, je m'en sort pour environ 2000 à 2400 € de facture (je suis en tout électrique pour environ 170m².
Sans parler de l'investissement d'une PAC, celle ci me ferait elle de réelles économies ?
Si avec les différentes aides admettons qu'elle ne  me coûte pratiquement rien en investissement (mis à part l'entretien annuel), dans ce cas celà vaut il le coup d'en installer une ?
Merci pour vos remarques.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sur un plancher chauffant, où l'eau circule à basse température, vous pouvez compter sur un SCOP de 4. Donc la PAC vous coutera 4 fois moins cher en électricité que votre chaudière électrique.
Jetblack
Bonjour, attention aux installateurs en ligne !! Recherchez plutôt un installateur près de chez vous qui a le RGE .
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
les choses ont changé depuis 15 ans. Les systemes thermodynamiques sont passés a des pompes à vitesse variables ( et donc à l'usage d'inverter electrique) avec des amplitudes de rotation allant de 1 à 10. C'est grace à cela qu'il existe desormais des systemes allant jusqu'a -25°C . Raison pour laquelle la Norvege, qui a interdit la chauffage fossile en 2020, s'est replié sur les PAC.
L'autre changement sont les gaz. Le dernier changement du R410 vers le R32, un gaz pur donc sans glissement de température ( variation de la température d'evaporation en fonction de la composition) n'existe plus, ce qui permet, avec la température critique, de monter plus haut en température ( d'ou les PAC hautes températures).
Actuellement la tendance est vers les PAC monobloc plutot que bibloc. L'avantage c'est que tout le systeme de gaz est serti en usine( moins de fuite) et que l'installateur n'a plus besoin de capacité gaz.
profitez en pour passer l'eau chaude sur la PAC .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Pour completer le message de FabricePaille, le R410 est bien un mélange de gaz, mais il présente un glissement infime, les 2 gaz le composant ayant quasiment la même température d'évaporation. D'ailleurs le R410 est composé à 50% de R32. Il ne faut donc pas s'attendre à des changements majeurs de performance entre le R410 et le R32. Le passage au R32 'pur' présente l'intérêt d'avoir un gaz dont l'effet de serre dans l'atmosphère est moindre. Alors pourquoi avoir fait du R410 ? la raison se trouve dans le fait que le R32 est inflammable, alors que le mélange R410 l'est vraiment plus difficilement. Cela explique pourquoi il y a des restrictions à l'installation de machine au R32, en particulier pour les grosses installations dans des ERP, et également pourquoi le R410 reste le gaz employé dans certaines machines (machine de grosse puissance destinée à être installées dans des ERP).
Jetblack
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Qu'entends tu par monobloc ? Il y a bien une unité extérieure ?
Dept : Oise
Ok j'ai compris : l'unité intérieure possède des éléments qui se trouvaient sur l'unité extérieure.
Dept : Oise
1/ Qu'en est-il des marques performantes. On m'a dit que De Dietrich était bonne, Mitsubishi également.
2/ mon unité extérieure sera situé à l'Est. Est ce un problème pour le cop ?
3/ Qu'en est il du bruit ? J'ai un voisin à 10 à 12 mètres.
Dept : Oise
Salut, comme tout, des marques premium et les autres...
Les japonaises sont fiables, c'est dans la mentalité du pays. Y a qu'a voir le niveau de fiabilité des Toyota, Honda etc...
Pour le bruit, cela est très subjectif. Une pac reste bruyante.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut, comme tout, des marques premium et les autres...
C'est vrai, j'ai amené ma Toyota à 300.000 km, j'aurais pu lui mettre le double. Pas une seule panne.
De Dietrich c'est français ?
Dept : Oise
Et que pensez vous de mettre l'unité extérieure à l'est ? J'imagine que le Sud est le meilleur emplacement mais esthétiquement ce n'est pas l'idéal pour moi. L'installateur m'a dit maximum 15m entre les 2 unités.
Dept : Oise
C pas tres important.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:C pas tres important.
L'emplacement n'est pas important ?
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
