Spot encastrés avec laine de verre soufflées.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous.
Je viens de faire construire une maison BBC RT2012 de plain pied avec de la laine de verre soufflées dans les combles.
Je souhaite mettre des spots sur tout le pavillon, 30 spots au total. Après avoir parcouru en long en large et en travers ce magnifique site, j'ai eu plein de bonne infos. Cloche, pot de fleur ou boite en plastique ( micro ondes) pas très pratique pour accédé aux combles.
Tous les tutos date de plusieurs années, ma question est la suivante: sachant que de nos jours il existent des spots plats de 5 w, ces spots sont ils adaptés pour la laine de verre , ou bien je dois mettre une cloche ( 4 branches) ou bien cloches qui isolent totalement le spot.
Mon dévolu s'est jetée sur ces spots : https://www.amazon.fr/Emos-Exclusive-Spot-LED-Encastrable/dp[...]0031_t0_B08GM97GYW?th=1
Mon problème serait solutionné si j avais assez d'espace entre le placo et mes fermettes, mais c'est pas le cas. Sinon j'aurai opté pour ces spots: https://www.amazon.fr/gp/product/B07X27GPCJ/ref=ox_sc_act_ti[...]35M3WHN54OTYY&psc=1   Il me faut 10cm , mais malheureusement j'ai à peine 8 cm.
Quand pensez vous, et dois je absolument mettre une cloche ou autre pour les spots plat ?
Merci de votre aides.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
A bientôt.
Cordialement.
Dept : Marne
Il faut regarder si les spots sont prévus pour être recouvrable d'isolant.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Pas De Calais
Et l'étanchéité à l'air des spots Amazon que vous avez choisis pour votre maison BBC: j'ai un gros doute...
Dept : Pas De Calais
Je vous conseille de partir sur du matériel plus sérieux.
Voir par exemple à partir de la page 84 de ce catalogue :
https://www.calameo.com/read/0018281029dcb6e42981c
Vous en trouverez en extra-plat, recouvrable d'isolant et RE2020...
C'est sûr que c'est plus cher, mais au moins vous avez de la qualité.
Ensuite je suis étonné, qu'avec 30 spots vous n'ayez que des spots identiques.
L'éclairage d'une habitation, ce n'est pas celui d'un magasin.
L'éclairement nécessaire, n'est pas le même en fonction des pièces et dans une même pièce, on peut avoir des zones plus ou moins accentuées (dans le séjour on n'éclaire pas pareil la table où l'on mange et les fauteuils du canapé)
Donc angles différents, lumens différents, températures différentes...
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Paris
En effet pour de l'isolation par laine de verre soufflée, il y a une nouvelle "réglementation" à ce sujet avec la norme DTU 45.11 (je vous laisse lire à ce sujet) mais en gros, votre écarteur d'isolant doit-être maintenant fermé et donc isoler totalement le spot comme vous l'aviez évoqué. Donc pour être 100% légit en cas de problème demain (maison en feu, assurance etc...) il vaut mieux faire les choses dans les règles actuelles et donc :
  1. Utiliser un écarteur d'isolant aux normes DTU 45.11 en alu / en plastique anti-feu
  2. Utiliser un spot LED aux normes BEPOS RT2012 adapté à votre besoin, ici en lien le top qu'on installe actuellement car il vous fait gagner un temps fou et un tarif top (on peut changer la teinte de blanc suivant la pièce et le rendre dimmable) mais n'importe quel autre spot BBC / RE2020 fait le taff
J'espère avoir pu vous aider
ps: oui il existe des spots recouvrables mais pas/plus avec la laine de verre soufflée
Dept : Paris
Bonjour .
Merci à tous pour vos retours, très intéressant. Surtout pour la norme DTU45.11, je ne savait pas j'avance, lol.
@ Carminas, merci pour le catalogue, il m'aide bien.
@Julius75, merci pour le lien pour les spots. Mais concernant le lien pour les écarteurs, pas possible pour moi, car ils sont trop grand, plus 100mn et moi j'ai que 80 entre le placo et les fermettes.
A bientot.
Dept : Marne
En cache depuis hier à 11h57
