Que faire avec les gravats issus de la destruction des murs ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 200 fois
Super bloggeur Env. 100 message Belley (1)
je vais commencer à casser certains murs extérieurs (toilettes sèches, clapiers etc...) et je me demande ce que je peux en faire. J'ai un terrain assez grand, y a-t-il moyen de recyler certains matériaux ? Pour le moment il y a des vieux parpaing, des beaux galets glaciaires et de la terre cuite (tuiles, briques abimées)... Tout ceci peut-il servir comme remblais, drainage... si vous avez des idées je suis preneur. Merci bien.
De : Belley (1)
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Si les galets sont de taille homogène et pas trop gros, ils seront parfaits pour le hérisson sous la dalle.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Si les galets sont de taille homogène et pas trop gros, ils seront parfaits pour le hérisson sous la dalle.
Oui C'est ce que je pensais aussi.
Peut on se servir aussi des tuiles cassées pour un hérisson ?
De : Belley (1)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Par chez nous les tuiles on les met là ou on roule. ça encaisse plutôt bien et vieilli très bien.
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Salut,
Merci pour l'idée.
De : Belley (1)
ChampiRon a écrit:Peut on se servir aussi des tuiles cassées pour un hérisson ?
C'est plus compliqué, étant donné qu'un hérisson ne doit pas se tasser dans le temps (les galets doivent être rangés et bloqués les uns contre les autres). Avec les tuiles cassées, vous aurez un risque de disposition  anarchique qui peut évoluer dans le temps.
Et par rapport à la fonction du hérisson qui doit limiter les remontées capillaires, il faut justement diminuer les points de contact entre les éléments du hérisson. C'est pour ça qu'on choisit en général le galet, de forme ovoïde : dans l'idéal, un galet ne touche son copain d'à côté que par un seul point.
Ensuite, avec le poids de la dalle, perso je craindrais que les tuiles ne se concassent encore plus et que des vides se forment.
Mais bon, je suis un peu parano des fois.
Dept : Haute Savoie
Merci pour cet avis bien étayé.
En fait j'avais vu que dans les maisons anciennes, pour aider au drainage on pouvait utiliser des tuiles, mais certainement entre les galets, pour faire un 'chemin' de drainage. Sans doute pas avec des tuiles cassées mais plutôt de forme tubulaire.
Pour la paranoia, ça a du bon parfois )
De : Belley (1)
ChampiRon a écrit:En fait j'avais vu que dans les maisons anciennes, pour aider au drainage on pouvait utiliser des tuiles, mais certainement entre les galets, pour faire un 'chemin' de drainage. Sans doute pas avec des tuiles cassées mais plutôt de forme tubulaire.
Oui, j'avais lu un truc similaire mais je ne sais plus où. Des tuiles romaines disposées le long de la base du mur après avoir décaissé, pour faciliter la circulation de l'air.
Dept : Haute Savoie
J'ai mis les gravats dans un grand trou dans le jardin et j'ai mis du sable par dessus et beaucoup arrosé pour que le sable se faufile entre les espaces des gravats. J'ai répété cette action plusieurs fois jusqu'à que le sable ne descendre plus et j'ai mis des pierres plates de parement dessus et jointés entre les pierres. et j'ai monté un joli pergola ronde et j'ai planté une glycine. C'est devenu magnifique.
Une autre partie de gravats dans le sol, autour des murs de la maison pour en faire une bordure et posé de jolis galets dessus pour le drainage et pour éviter que la pluie éclabousse la terre contre le mur = mur toujours propre.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Merci pour l'idée.
De : Belley (1)
Si je peux me permettre, c'est une très mauvaise idée, en l'abscence d'un drain périphérique.
L'eau va rapidement s'infiltrer, grâce aux gravats, et aller migrer au pied des fondations.
Il me semble d'ailleurs que le Dtu 20.1 proscrit ce procédé.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour l'info, effectivement si cela favorise plutôt les infiltrations sans qu'il y ait de drainage c'est pas bon... Je vais étudier ça !
De : Belley (1)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h46
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
