Construction via CMI, erreur de maçonnerie, solutions ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 226 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Le constructeur de mes parents, a oublié un petit pignon sur le mur du garage.
Je suis le chantier pour mes parents plusieurs fois par semaine et les anomalies sont nombreuses à chaque fois mais j'ai besoin d'un avis professionnel concernant cette anomalie et je vous remercie par avance ! Mes parents également vous remercient.
Comment faire le pignon sans risque de fissuration sur l'enduit ?
Celui-ci a été refait hier sans doute, ils ont collé les parpaings sur le mur de la cellule R+1, et il n'y a pas de joint de dilatation à priori par rapport à ce mur. Est-ce qu'un joint de dilatation était nécessaire ?
Ils ont mis un seul poteau raidisseur. (au près de la cellule R+1) Ils ont percé et fait un scellement chimique pour se reprendre sur le mur du bas... le scellement doit faire 10 cm de profondeur, au vu des dires du maçon...
As t-on un risque de fissuration de l'enduit projeté qui sera fait ensuite ?
Quelle aurait été la solution idéale lorsque nous avons vu l'oubli du pignon ?
Cela vous semble correct ?
Je vous remercie grandement pour vos retours
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Env. 20 message Vosges
Bonjour si pas de liaison entre le mur du r+1 et celui qui vient d'être refait une fissuration va se créer. Il faut a minima qu'il marque l'enduit dans l'angle ou qu'il mette un profil. Pour le scellement la regle est que la profondeur est de 15× diamètre de l'acier utilisé. Donc s'il a mis du diamètre 8 10cm c ok. L'important maintenant c que ce mur n'est pas autostable c donc la charpente qui doit le maintenir. Est ce que celle ci est bien accrochée à ce mur. Si c le cas hormis la petie fissure non structurelle qui va se créer dans l'angle et qui doit être gérée par un profil c ok.
Dept : Vosges
Bonjour Régis et merci pour votre réponse.
J'ai eu le constructeur au téléphone, une baguette sera posée à l'angle qui fera la jonction du ravalement.
Le conducteur et le maçon m'ont dit que de toute façon, un mur avec 3 croisements est problématique. Cette solution n'étant pas trop mal d'après eux.
Personnellement, j'aurais percé sur toute la longueur du R+1 et mis des fers à l'horizontale pour faire comme un mur à bancher..
Seul un poteau raidisseur a été fait sur l'extrémité et en scellement chimique.
Cela suffit ?
Je ne comprends pas par le fait de fixer la charpente dessus ? C'est de la ferme industrielle
Merci pour tout
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h30
