Traces sur peinture le long des chevrons de la charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous sommes un jeune couple, cherchant à acheter une maison. Nous souhaitons nous positionner sur une maison visitée récemment. Un détail a retenu notre attention: sur le plafond cathédrale apparaissent des lignes foncées, semblant suivre les chevrons de la charpente. Lorsque nous avons soulevé le point pendant la visite, et notamment la possibilité d'humidité, l'agent nous a répondu que la toiture était souvent démoussée, factures à l'appui.
Nous ne nous y connaissons vraiment pas en bâtiment. Nous avons vu sur internet que nous pouvions acheter un "testeur d'humidité".
Outre l'aspect esthétique, notre inquiétude concerne la "solidité" et la viabilité de la maison.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Ce n'est pas des traces de peinture, mais l'emplacement des chevrons.
Ces traces montrent une différence d'isolation au droit des chevrons et donc de la condensation qui occasionne ces marques.
La peinture n'est pas en cause. Mais vérifiez mieux l'isolation
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse. Cela semble donner directement donner sur la toiture (sans comble). Comment pouvons-nous vérifier l'isolation? S'il y avait une différence d'isolation, cela signifierait retirer le placo, rajouter une couche d'isolation, remettre du placo et repeindre? Désolée pour les questions naïves, je ne m'y connais absolument pas mais essaie de prévoir les coûts
Pour vérifier, il faudra déplacer quelques tuiles, mais comme ça on ne peut pas vérifier, ni l'épaisseur, ni la nature, ni la continuité de l'isolation.
On est pas Mme Soleil.
Quant aux dires de l'agent immobilier , ce que j'en pense !!!!
Oui tout à fait nous partageons le même avis que vous sur les agents... Selon vous, s'agit-il d'un risque nécessitant de faire venir un entrepreneur avant de s'engager? Si problème de pont thermique, cela peut il affecter la solidité de la charpente à terme, nécessitant des travaux coûteux, ou le problème serait d'ordre purement thermique (perte de chaleur aux ponts) et esthétique ? Merci!
que dit le DPE au niveau de l'isolation toiture. Ne vous contentez pas des dires de l'agent immobilier, mais exigez le document écrit complet.
Pour moi, il n'y a pas de malfaçon évidente. Mais, vu la réglementation actuelle et les couts de l'énergie, l'isolation est assez faible.
A moins qu'il y ait une isolation de type "sarking, vu que les chevrons sont visibles juste dessous le plafond, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'isolant.
Pour avoir quelque chose au minimum convenable (à vue d’œil) il faudrait que les pannes soient cachées sous l'isolant (25 à 30 cm d'épaisseur) et ici elles sont visibles.
C'est un sejour cathédrale + pas beaucoup d'isolant , vous allez avoir des surprises au moment de la facture du chauffage.
Il n'y a pas de problème de structure ou de solidité, ni de fuite d'eau (vous auriez des auréoles au plafond), c'est un problème d'isolation. Quel age a la maison? et depuis les normes ont changé, le prix de l'énergie aussi.
cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h37
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
