Avis sur un enduit de maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
L'enduit de notre maison vient d'être terminé et nous avons un doute quant à sa réalisation.
Dans un premier temps nous étions content du résultat mais nous nous sommes vite aperçu que la façade coté EST avait un relief important.
Une photo pour illustrer tout ça :
Nous sommes extremement déçu ... J'ai regardé un peu les messages d'autres personnes avec le même problème et j'ai pris connaissance des tolérances du dtu, (1cm sous une règle de 2m en finition courant).
La plupart du temps règle à l'horizontal j'ai une flèche de 0.7/0.8cm, par contre au niveau de la dalle de l'étage lorsque je mets la règle à la verticale j'obtient assez souvent une flèche de plus d'un cm jusqu'a 1.3cm.
bon dommage du coup, c'est moche et non respect du dtu je vais pouvoir avoir des arguments quand je vais me heurter au traditionnel 'on ne regarde pas un enduit soleil rasant' et surtout 'il y a des tolérances'.
En continuant mon inspection j'ai trouver une microfissure au niveau de la dalle :
étrange, je sais que la dalle a été tramée et je ne m'attendais pas à cela ...
j'ai par contre une question sur la mise en place d'une trame d'enduit, la veille d'enduire ils sont venus 'coller' la trame de cette façon.
Ne faut il pas d'abord mettre de l'enduit sur la surface avant d'y inclure la trame puis réenduire ? est ce que ça pourrait avoir pour conséquence de faire des microfissures ?
Autre point, il a beaucoup plu à cette période, entre les deux couches d'enduit il s'est passé presque une semaine. Est ce que cest grave et quelle peuvent être les conséquences ?
Merci d'avance
Bonjour, petit up svp
Attention avec les DTU : vous n'êtes pas "sachant", et normalement ces informations ne vous sont pas accessibles.
De plus, si vous n'avez pas explicitement fait en sorte que les DTU soient appliqués, ils ne sont qu'indicatifs.
Pour que ce soit opposable, il faut que votre constructeur ai un label "NF", ou que le contrat CCMI prévoit en toutes lettres que les DTU seront appliqués : est-ce le cas ?
À défaut, ça peut être un élément de négociation quand même, de même que si un juge ai à se prononcer, les DTU peuvent être des documents qu'il prendra en compte... ou pas...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour et merci de votre réponse,
quel est le risque au sujet d'avoir obtenu les infos du dtu?
malheureusement il n'y a pas de mention du dtu dans notre ccmi,
que pouvons nous faire du coup? Vraiment nous sommes déçus et nous esperions un meilleur travail
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
