Un câble 6mm2 avec cosse est-il compatible avec un disjoncteur 32A. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 300 message Yvelines
Je refait une cuisine et installation d'une Pac.
Je vais donc avoir du 6mm2 et des disjoncteurs 32A.
J'envisage (par facilité) d'utiliser du câble souple. Pour bien faire je mettrai des cosses serties.
Avant d'acheter le câble je voudrais vérifier si le 6mm2 + l'embout contre rentrer dans le disjoncteur.
Merci d'avance!
Bonne soirée!
Sujet résolu !
Bonjour, compatible oui ! Mais à votre place, j'utiliserais du câble rigide, le 6mm se manipule très facilement. Vous comptez installer une alimentation pour une plaque de cuisson ? Et quelle pac comptez, vous installez ?
Merci pour cette réponse.
J'ai pas mal de "détours " à faire, mais il me reste du rigide. Je peux essayer avec. C'est un multi-split de chez Atlantic-Fuhitsu
Bonne journée!
Pas de soucis pour un câble souple avec embout sous un disjoncteur, mais pas 2.
En rigide on peut en mettre 2.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces réponses!
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h18
